Текущее время: 25 апр 2024, 15:31
GnomYD
Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220- нет питания процессора Добавлено: 21 янв 2011, 17:32 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:30 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Acer Extensa 5220 изначально не включался, посаживал напряжение блока питания, был обнаружен пробитый электролит на питании процессора.Так же пробиты два мосфера на питании процессора. После замены транзисторов и конденсатора, появились напряжения 5В, 3.3В, но питания процессора так и не появилось. Заменил MAX8770, ничего не изменилось. Куда идти дальше, подскажите, кто дает команду на подачу напряжения на процессор?
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220- нет питания процессора Добавлено: 21 янв 2011, 18:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Эт кто? Wistron Columbia? Схема должна быть на форуме, скачайте и смотрите. Также не помешает даташит на MAX8770, взять можно, например, тут. Укажите позиционные обозначения пробитого кондера и транзисторов. Если был пробит транзистор вехнего плеча, то могут быть неисправны все твердотельные кондеры по Vcore, а также трупами могут быть проц, север, и даже юг.
_________________ Alles Luge...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220- нет питания процессора Добавлено: 21 янв 2011, 19:34 |
Участник АСЦ |
GnomYD писал(а): Не пойму причем здесь север, питание 1.08, 3.3 ,5ИВ - все в норме... При том, что Vcore заводится и на север. У вас из-за пробоя верхних транзисторов было перенапряжение по цепи Vcore, и могло пострадать все, что к ней подключено. Процессор поди тоже в КЗ? VID'ы на MAX8770 есть? Что на выводе 38? Вроде как по нему основное управление идет. А вообще - осцилл в руки и вперед...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220- нет питания процессора Добавлено: 21 янв 2011, 22:45 |
Dmitry-r писал(а): При том, что Vcore заводится и на север. У вас из-за пробоя верхних транзисторов было перенапряжение по цепи Vcore, и могло пострадать все, что к ней подключено. А не могли бы вы уважаемый пояснить зачем напряжению ядра процессора присутствовать на переферийном устройстве? Вот наоборот, VCCP (1,05В) на CPU для питания его интерфейсов подаётся.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220- нет питания процессора Добавлено: 21 янв 2011, 23:39 |
Участник АСЦ |
Прошу извинить за дезинформацию, здесь Vcore на север не идет. Спутал со старыми чипсетами... siberian писал(а): А не могли бы вы уважаемый пояснить зачем напряжению ядра процессора присутствовать на переферийном устройстве? Задайте этот вопрос Интелу, ибо в семействе чипсетов 845/848/852/855/865/875 реализовано именно так. :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220- нет питания процессора Добавлено: 22 янв 2011, 14:11 |
GnomYD писал(а): подскажите, кто дает команду на подачу напряжения на процессор? Сигнал CPUCORE_ON: U49 (7) - APL5915 U50 (7) - APL5912 U59 (9, 27) - MAX8717 U60 (14, 27) - MAX8744 Вся эта маленькая кучка и разрешает работу MAX8770 и если у кого-то одного не всё айс, то ядро проца остаётся без питания.
