Текущее время: 29 мар 2024, 01:45
DimanG
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3683WXCi (DA0ZR1MB6D1) Греется микросхема генератора частоты ICS954310 Добавлено: 13 дек 2013, 10:57 |
Сообщения: 16 Откуда: Чебоксары
Ранее не работала клава - заменен мультиконтроллер - клава заработала. Проработав пол года сломали кнопку включения и сказали что пропадает изображение и после зависает. Заменил кн. вкл. Ноут включился, но заметил, что сильно греется микросхема ICS954310. Питание 3.3В не просаживается, прозвонил выходы микросхемы относительно земли - кз либо близкое к кз не обнаружил. Заметил по плате, что не все выходы ICS954310 используются, как показаны на схеме. Запустил ноут - проверил работоспособность - все вроде работает (изображение есть, видео показывает, не выключается самопроизвольно, клава работает).
Может ли ICS954310 так сильно греться в работоспособном состоянии?
