Текущее время: 27 апр 2024, 03:50
Skipew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635Z (DA0ZR6MB6E0) Сам включается Добавлено: 14 дек 2013, 16:57 |
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 21:44 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 21 Откуда: Украина
На кнопке КЗ нету, 3,3 присутствует , батарейка нормальная 3,2 В, что самое интересное если выключить принудительно удержанием кнопки то он выключается нормально, думаю BIOS но зашивал с extensa 5235, Extensa 5635 ( материнки полностью одинаковые), остается только мульт кнопку выпаял - тоже самое
Skipew
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635Z (DA0ZR6MB6E0) Сам включается Добавлено: 15 дек 2013, 14:36 |
DNBSWON # после выключения 3,3в он не сбрасывается, NB_SWON# 3,3 В это кнопка падения нету по идее так и должно быть ! | RsM писал(а): | все нормально, это оба симметричных сигнала |
