Текущее время: 01 июн 2024, 17:09
kostug
Заголовок сообщения: Acer aspire 4810T (JV51 DIS) БП уходит в защиту Добавлено: 14 дек 2013, 15:12 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 01:55 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 65 Откуда: Прага
Блок питания уходит в КЗ, батарея естественно не заряжается, было обнаружено что при отпаивании U21, ноут запускается, но нет инициализации, между стоком и истоком U21 - 7.5 ома, в цепи, что во вложении, проверил все, микросхемы U48, U37 выпаяны, все равно 7,5 ома. Вложение: jV51_1.jpg При подключении посаженого Li 18650 1.5в напряжение просаживается до 0,8-0,4в и немножко нагревается чип U113. Вложение: JV51_2.jpg
kostug
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4810T (JV51 DIS) БП уходит в защиту Добавлено: 23 дек 2013, 09:52 |
При подключении ЛБП на вход DC jack, 19в ограничение 1а, греется только U63, падение напряжения на дрейне 4,7-5в. Вложение: jm41_51.jpg Вложение: JM41_51_2.jpg
kostug
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4810T (JV51 DIS) БП уходит в защиту Добавлено: 23 дек 2013, 21:52 |
Был U12 битый, все завелось. Вложение: JV51_3.jpg Правда на стартовом экране висит и дальше не грузится.
