Текущее время: 15 июн 2024, 15:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
sergey_248_38
Заголовок сообщения: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 02 окт 2015, 00:17 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Добрый день! Попал ко мне с диагнозом включается но не выводит изображение. По словам клиента - первоначально все работало - но потом перестал определяться HDD в биосе., клиент менял хард - безрезультатно. Потом также по словам клиента - перестал ноутбук выводить картинку (нет видео). Из дежурки +15 В имеется. После включения появляются +3,3 В, +5В и все основные напряжения основных узлов. При включении от лабораторного блока питания - при загрузке максимум ток подымается до 0,9 А и останавливается на 0,76А. При подключении пост карты на дебаг разъем - пост коды останавливаются на коде 5Е. Еще что характерно - при подключении загрузочной флешки - она начинает опрашиваться т.е. вроде как доходит до определения загрузочной записи но при этом инициализация не проходит. Так же пробовал подключать монитор через hdmi порт - видео также нет. При замерах на разъеме lvds - 3,3 В и 19 В есть, LCDVDD - 0В. Не подскажите в какую сторону копать?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 07 окт 2015, 22:15 |
Как и говорил ранее картинка на внешний монитор по hdmi выходу появилась после перепрошивки. На данный момент нет видео на матрицу. Подскажите пожалуйста в данной модели какие должны быть обязательные напряжения на разъеме lvds для нормальной работы матрицы? Схема есть только на v5-471. И у меня получается что есть на 1,2,3, ножках (DCBATOUT_LCD) - питание от адаптера питания +18 В, от батареи - 14 В соответственно. На 38 ноге (3D3V_S0) +3,3 В. На 39,40 ногах (LCDVDD) - 0 В. На 9-й ноге (BLON_OUT_C) - 0 В. На 8-й ноге (DBC_EN_C) - 0 В. На 17-й ноге (5V_S0) - 0 В, к тому же 17-я нога сидит на земле - полностью - не знаю так и должно быть? Поэтому и спрашиваю какие должны быть обязательные напряжения на разъеме lvds для нормальной работы матрицы? Заранее спасибо.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 08 окт 2015, 19:13 |
Ужасть! Такое впечатление сам с собою разговариваю! Кто нибудь может подсказать - я понимаю что для нормальной работы как минимум на матрицу должны поступать +19 В на подсветку - (есть), +3,3 В на матрицу (есть), сигнал включения подсветки - высокий уровень, а также сигнал PWM для регулировки яркости, ну на какие ноги что приходить должно не могу разобраться - единственное включение на 9-ю ногу (BLON_OUT_C) - вроде как бы а яркость а также вычитка EDID на какие ноги приходить должно не могу разобраться на данной матрице - подскажите плЫЫз! Тут какие то не совсем понятные обозначения сигналов. ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 31 секунду: ---------- Подскажите на 17-й ноге там где должно по схеме быть (5v_s0) - может быть нога сидеть полностью на земле (0 Ом) и со стороны платы и со стороны матрицы отключенной от платы. Спрашиваю потому что 5v_s0 - данное напряжение присутствует во многих местах схемы включая и на разъеме HDD - и оно там есть винда грузится на внешний монитор - так что даже не знаю подскажите может кто сталкивался с данной платформой? Уж больно подозрительно нога №17 - (5v_s0) с обеих сторон сидит глухо на земле - я понимаю все бывает в жизни ну смотря конечно что в обвязке (но меня сбивает с толку то что данное напряжение в схеме одно и тоже и вырабатывается в одном месте на плате, почему все участки схемы оно запитывает и лишь только в одном месте на матрице -сидит наглухо на земле- разве не подозрительно все это? вот поэтому я и подумал что в этой платформе запитывается матрица от 3,3 В а вместе питалова 5 В - земля - может такое быть?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 09 окт 2015, 14:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sergey_248_38 писал(а): Подскажите на 17-й ноге там где должно по схеме быть (5v_s0) Что за схема? Сроду на нотебучные матрицы 5V не подавалось и платформа здесь не при чем. Разъем на Husk/Petra: Вычитка EDID для LVDS (40-pin матрица) - контакты 36,37. EDP (30-pin) - контакты 30,31
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 10 окт 2015, 08:23 |
38 - питание микросхемки памяти с данными о матрице (EDID, распаяна на плате матрицы), есть всегда, в смысле должно быть. По линиям DATA, CLK должна быть подтяжка через резисторы к 3.3В 39, 40 - питание 3.3В матрицы, появляется если прочитаны данные EDID, ноут понимает, что у него прицеплена матрица и неплохо бы ее подпитать живительными токами, да зажечь ярким светом, разрешив по 9-й ноге это дело и порегулировать яркость по 10-й Нумерация контактов из приведенной постом выше схемы. При несоблюдении какого из условий кинца не посмотреть.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 11 окт 2015, 16:53 |
Почему то на 39-40-й ногах разъема lvds раньше не было 3,3В сейчас есть даже без подключенной матрицы. Проверил шлейф. Питание еппром-ки 3,3В (для вычитки EDID) идет с 38 ноги платы на 4-ю ногу матрицы. EDID должен считываться с 36-37 ног на плате, соответственно с 6-7-й ног матрицы (данные ноги притянуты к 3,3 В) - и считывается судя потому что есть питание на 39-40-й ногах 3,3 В (питание матрицы), только не понятно почему оно есть когда отключаешь матрицу(матрицу естественно отключаю при выключенной батарее, с адаптера питания не включал). Питание подсветки подается с 1-4-й ног платы (14В) соответственно на матрице 38-40 ноги. Включения подсветки Blon_out_c (9-я нога платы и 36-я нога матрицы) не наблюдается - (0 В) вместо 3 В. И регулировки яркости (L_BKLT_CTRL - 10-я нога платы и соответственно 35 -я нога матрицы) тоже нет (0 В) вместо 3В. ---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ---------- На земле 9-10 ноги платы не сидят - можно подать принудительно на эти ноги соответственно "включение подсветки" и "регулировка яркости" - 3,3 В или сначала перепрошить еппромку? Или проблема в том что EDID вычитывается только не доходит до хаба информация? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 26 секунд: ---------- И еще вопрос - на 36-37 ногах вычитка EDID - осциллом шевеление смотрится по отношению к земле на каждой ноге или между 36 и 37 контактами?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 11 окт 2015, 19:54 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
sergey_248_38 писал(а): EDID должен считываться с 36-37 ног на плате, соответственно с 6-7-й ног матрицы (данные ноги притянуты к 3,3 В) - и считывается судя потому что есть питание на 39-40-й ногах 3,3 В (питание матрицы), только не понятно почему оно есть когда отключаешь матрицу Сигналы считывания с матрицы импульсные и кратковременные - их можно увидеть только осцилографом. А мультиметром можно видеть только уровень 3,3 В sergey_248_38 писал(а): И еще вопрос - на 36-37 ногах вычитка EDID - осциллом шевеление смотрится по отношению к земле на каждой ноге или между 36 и 37 контактами? Можно смотреть относительно земли по отдельности. На 36 выводе - данные, на 37 выводе строб (такт) сопровождения. ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): Схема есть только на v5-471 Тут в свободном доступе: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 12 окт 2015, 10:42 |
sergey_248_38 писал(а): На 36 и 37 мона увидеть осциллом только меняющийся уровень sergey_248_38 писал(а): или сначала перепрошить еппромку? Откинь шлейф и ткнись осцилом при включении в 36 37 ноги разъема на плате. Опрос идет от PCH, он еще не знает есть что на LVDS, нет. Жизни нет (импульсов опроса), только уровни - шить матрицу бессмысленно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 25 окт 2015, 10:16 |
sergey_248_38 писал(а): Я тут нашел на 20-й странице А на второй странице не нашёл, что видио с CPU выводится хабом?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 25 окт 2015, 14:39 |
siberian писал(а): А на второй странице не нашёл, что видио с CPU выводится хабом? Видел конечно и 2-ю страницу, но меня смутила 101-я, она тогда зачем в схеме?
siberian
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео Добавлено: 25 окт 2015, 18:43 |
sergey_248_38 писал(а): меня смутила 101-я, она тогда зачем в схеме? А что на ней? Нарисовано кто опрашивает матрицу - в варианте DIS - видак, UMA - HUB... LVDS по любому из HUB'а растёт... или у тебя матрица eDP?
