Текущее время: 20 апр 2024, 10:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
serioussem
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается Добавлено: 16 дек 2013, 19:52 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Попал в руки ноутбук Acer Aspire 5552, платформа LA-6552p, проц - AMD AMP32OSGR22GM, север - 216-0752001, Юг - 218-06970014 с проблемой - нет инициализации. Первым делом попробовал пере прошить биос, после перепрошивки ноут перестал вообще включатся, начал рыть по питаниям, 3 и 5 В были, но обнаружил, что звонятся на землю ветка PL8, PL9, PJ8. Роспаял перемычку PJ8, дроселя перестали звониться на землю. Получается одна сторона перемычку звонится на землю и рядом стоящий конденсатор C189, а другая нет. На этой перемычке написано NB_CORE, я так понимаю что КЗ идет с севера? Подскажите, это КЗ могло от того что додох север? Может еще как то можно подтвердить что это точно север?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается Добавлено: 16 дек 2013, 20:01 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
serioussem писал(а): Первым делом попробовал пере прошить биос, после перепрошивки ноут перестал вообще включатся, начал рыть по питаниям, Биос родной обратно возвращали? serioussem писал(а): обнаружил, что звонятся на землю Это сколько в омах?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается Добавлено: 16 дек 2013, 21:57 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
16 Ом это нормально ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- serioussem писал(а): север - 216-0752001, Любит дохнуть. Прогрей слегка для диагностики - наверняка заведется, при условии, что все напряжения питальников есть
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается Добавлено: 17 дек 2013, 11:20 |
morik59 писал(а): А на самой ШИМ PU8 питание (4 нога) и EN (1 нога) есть? на 4 и 10 ноге есть 5В, на 1-й ноге нет напряжения ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд: ---------- на PU11 тоже есть питание но нет енейбла, в следствии чего не подымается пит ание 1,8В
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается Добавлено: 17 дек 2013, 12:51 |
morik59 писал(а): А на север ещё не дул? так а смысл дуть, если нет всех напряжений, пропали енейблы по непонятной причине
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается Добавлено: 17 дек 2013, 14:06 |
morik59 писал(а): С дохлым севером мульт не выставит енейблы, так, что дунь, хуже не будет. дунул, реакции ноль, значит север под замену? или есть еще какие-то варианты проверить?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается Добавлено: 17 дек 2013, 21:49 |
Dejmos писал(а): Лично у меня, дуешь на 216-0752001, из 10 штук инициализация была только у 3-ех.. А у меня, если нет инициализации при наличии всех напряжений питания, на всех 100%. Правда было их всего штук 15.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается Добавлено: 18 дек 2013, 11:45 |
сейчас есть напряжения +3VALW, +5VALW, NB_CORE (+1.1V), 1.8VS, +1.1VALW, 1.5V, +0.75V, ноут включается но инициализации нет ни на матрицу ни на внешний, биос залил скачаный с офсайта.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается Добавлено: 18 дек 2013, 16:50 |
Alt писал(а): Молодой человек, вы долго плясали с бубном вокруг ноутбука, вместо того, чтобы поменять север. Не усугубляйте, 2001-й один из самых горящих мостов, я меняю его прежде, чем шью биос. Даже если это не он, микросхема у вас не залежится. заказал север, поменяю отпишусь
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 (LA-6552p) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2013, 19:20 |
Заменил север мост, включил, а инициализации так и нет, начал грешить либо на саму установку чипа или на сам чип, но для верности решил перепрошить еще раз биос, так как вычитал, что иногда после замены чипа слетает биос, и после перепрошивки биоса ноут завелся, всё работает. Всем спасибо за советы, тему можно закрывать.
