Добрый день!
Коллеги, недолгой была радость от починки Acer Aspire 5942G описано здесь
viewtopic.php?f=59&t=17442 как обнаружилась новая проблема - ноут заряжается до 100% и продолжает заряжаться дальше(в винде пишет 100% подключена заряжается, хотя должен писать 100% полностью заряжена). По идее и даташиту на BQ24751A сигналом разрешения зарядки CHGEN# управляет мульт. Конкретно для данной платформы это происходит подачей сигнала FSTCHG на затвор PQ17, который переводит CHGEN# в низкий уровень сажая сигнал на GND - происходит зарядка. Мульт ene kb926qf d3. При отсутствии батареи FSTCHG отсутствует, транзистор PQ17 закрыт, CHGEN#=3.3В (высокий уровень) - заряд не идет, цепь вроде бы в порядке.
Что было сделано:
- Мульт менялся на ene kb3926qf d2(не раз писалось, что взаимозаменяемы), проблема не ушла, зато получил глюки с клавой и регулировкой яркости, буду искать оригинал.
- Биос прошит на самый новый 1.07 с официального сайта.
Прошу помощи опытных мастеров - каким образом происходит отмена мультом FSTCHG при сообщении от батареи, что у нее заряд 100%? И куда дальше копать?
