Текущее время: 16 апр 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: ASPIRE 7520G (LA-3581P) при загрузке только курсор слева
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:30
Сабж включается с кнопки, после заставки черный экран с мигающим слева вверху курсором. И все, дальше висит. В биос заходит, диски видит как свои так и внешний USB. Видеокарту уже меняли раньше, была совсем мертвая. Это проблема с MCP? Может кто сталкивался ? Да, видел тут тему где предполагалось что не инитится дискретная карта - это имеет право на жизнь и если да, то можно ли обойти дискретную видяху хотя бы для диагностики ?
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 7520G (LA-3581P) при загрузке только курсор слева
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:46
Надо подождать максимум минут 5-7 - должно что то появиться. Или ошибка или будет продолжена загрузка. Если я правильно понял - курсор продолжает мигать, а не застывает?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:57
да мигает все время, ок попробую подождать
---------- Добавлено спустя 51 минуту: ----------
тишина - моргает и все уже минут 30
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:20
А если удалить HDD? На ошибку выходит?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 02:46
Нет не выходит, проблема не в системе, пробовал пытаться грузить с USB загрузочной, с CD - эффект всегда одинаковый - мигающий курсор. При этом на старте можно вызвать загрузочное меню и выбрать устройство для загрузки. Если зайти на старте в БИОС все подключенные устройства видны и определяются правильно. Если смотреть на загрузочную флешку, то в момент загрузки БИОС даже видно обращение к ней. А потом все резко умирает и мигающий курсор. Пробовал снять с материнки всю периферию оставив только проц память и видео - все аналогично. Память тоже в БИОС видна и опрелделяется правильно, планки подставлял в рабочий ноут - рабочие обе.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
такое ощущение что процесс загрузки обрывается в момент обращения к носителю системы но тоже непонятно, так как любой носитель виден в БИОС. А сообщения об отсутствии системного носителя нет.
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
Нашел похожую ситуацию тут viewtopic.php?f=59&t=7835&hilit=%2A%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80%2A но там даже в БИОС не заходил а у меня заходит, занчит видюха работает ... совсем потерялся ..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:47
Еще вариант - попробовать вывод на внешний монитор с подключенной матрицей и с отключенной матрицей. Похоже на то, что проблема с видео, как и в приведенном Вами примере.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 15:36
это не вариант - в БИОСе карта работает нормально и на свою матрицу. Какая разница какой монитор ? Может есть нюансы в режимах работы - БИОС или нет, но система то еще не грузитсяи разрешение не меняется. Кроме того без носителей должно быть сообщение об отсутствии загрузочного носителя, а его нет, так что не думаю что видеокарта при делах
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 16:20
Это похоже на MCP, когда то давно была такая проблема, замена решила её, прогрев не помог.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 16:35
B все таки MCP - или сам рассыпается или от платы отваливается. Нажал на мать возле него - заработало и уже 2 дня работает. Поскольку у нас толком не паяют, скорее всего пойдет под замену материнки. Всем спасибо, закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P) Нет изо на матрицу
mike2520
2061
30 ноя 2014, 19:12
mike2520 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P) замена MCP67MV-A2 на MCP67MD-A2, не старт
kissa
08 апр 2015, 11:18
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520G (LA-3581P) Замена видео
KolanSky
12 апр 2016, 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P rev 2.0) (ICW50) Контроль подсветки матрицы: DIM - ноль, ENA не реагирует на Fn-клавиши
Dion
25 окт 2017, 22:31
Vladimir1203 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, Google [Bot], ruv, Sheckler и гости: 12
