Текущее время: 19 апр 2024, 03:49
alex-ru55
Заголовок сообщения: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 20 дек 2013, 16:03 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 21:03 Наличности на руках: 11.09
Сообщения: 15 Откуда: Орел
Ноут Acer 5740 выводит изображение только на внешний дисплей, на матрице только работает подсведка. PCH поменял!Линии данных LVDS прозвонил, сопротивление есть,700!я понимаю,так,что стоит ключ какой то,который распознает,что поключен внешний монитор и включает его,а без не хочет включать матрицу и не начинает обмен данными! Помогите найти проблему...
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ASPIRE) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 20 дек 2013, 16:54 |
Никакого "ключа" не стоит. Опрашивает матрицу по EDID и выводит. Если зажигает подсветку, то скорее всего матрицу видит. Вот почему изображения нет - вопрос. Сопротивление "есть, 700" - это в чем, в омах? и куда, на землю?
Платформа не указана, плохо это. Только общие советы.
alex-ru55
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (ASPIRE) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 20 дек 2013, 17:45 |
MSF113 писал(а): 700" - это в чем, в омах? да! MSF113 писал(а): Платформа не указана, плохо это. Только общие советы. сорри...WISTRON JV50-CP UMA
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 23 дек 2013, 10:08 |
Как то мало 700 Ом на землю по линиям LVDS. Проверяйте наличие сигналов на коммутаторах LVDS U30, U33
alex-ru55
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 23 дек 2013, 10:59 |
MSF113 писал(а): Проверяйте наличие сигналов на коммутаторах LVDS U30, U33 Вы по какой схеме смотрите?(у меня WISTRON JV50-CP UMA) U30 у меня управление зарядкой.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 23 дек 2013, 11:54 |
Видимо не по той. Развели этих JV50 не меряно. Но сути не меняет, смотреть куда идут сигналы LVDS
alex-ru55
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 23 дек 2013, 13:39 |
virus_aa писал(а): стесняюсь спросить, а процессор меняли? Такого процессора на подкидку нет, на внешний изображение есть.
alex-ru55
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 23 дек 2013, 15:04 |
upgrade писал(а): Если подсветка есть, а изо нет, значит разрешение на вывод изображения есть, а самого изображения нет.Значит:- либо матрица- либо шлейф- либо обрыв от чипа до разъема- либо видеочипИзображение на матрицу выводится по линиям lvds непосредственно с чипа. 1. Матрица подкидывалась первым делом, не указал , потому что это само сабой разумеется и без этого никуда. 2. Шлейф прозванивался, обрыва и замыкания нет. 3. Если был бы обрыв по линиям к PCH, то не было бы никакого сопротивления при прозвонке. 4. Видеочип не установлен.
Последний раз редактировалось alex-ru55 23 дек 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 23 дек 2013, 15:10 |
В Windows только внешний монитор видит?
alex-ru55
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 24 дек 2013, 11:50 |
MSF113 писал(а): В Windows только внешний монитор видит? Видит один монитор,при попытки переключении FN+"" на матрицу,вылетает обратно на внешний
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 24 дек 2013, 13:03 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
MSF113 писал(а): Как то мало 700 Ом на землю по линиям LVDS. Если прозванивать на диодной прозвонке и минусом на LVDS, а плюсом на землю, то так и получится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 24 дек 2013, 13:15 |
alex-ru55 писал(а): Если был бы обрыв по линиям к PCH semikov писал(а): Похоже на деградацию северного моста. upgrade писал(а): видеочип не установлен, но графическое ядро есть и оно у вас в севере Это у вас в севере, а на плате в CPU
alex-ru55
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 24 дек 2013, 14:53 |
siberian писал(а): alex-ru55 писал(а):Если был бы обрыв по линиям к PCH Victor_2 писал(а): Это у вас в севере, а на плате в CPU Видео идет из CPU через PCH,на LDVS..., поэтому "Если был бы обрыв по линиям к PCH, то не было бы никакого сопротивления при прозвонке"
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 24 дек 2013, 18:59 |
alex-ru55 писал(а): Такого процессора на подкидку нет Это надо как-то поправить, чтобы исключить CPU из списка подозреваемых...
alex-ru55
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740 (WISTRON JV50-CP UMA) Не выводит изображение на матрицу Добавлено: 25 дек 2013, 11:21 |
siberian писал(а): Это надо как-то поправить, чтобы исключить CPU из списка подозреваемых... поправил,подкинул другой CPU,картиночка не изменилась!в чем хоть проблема?
