! | RsM писал(а): |
Тему почистил. Будет срач еще раз - выделю отпуск всем на недельку. Нечего сказать полезного - проходим мимо. |
D12 - это не диод, а супрессор (он же TVS диод) на 24В (
Datasheet) - элемент защиты и подавления бросков напряжения, всплесков и помех.
elf22 писал(а):
Нашел маркировку кондера, C15 это SCD1U50V3ZY-GP Но какой номинал я не знаю или не понял.
Из маркировки видно 1U (1мкФ) 50V (50В)
elf22 писал(а):
Нашел что еше пробито ТP 226
вот это бред какой-то. ТP 226 - это контрольная точка(TP -test point) для тыкания в нее и замера напряжения, как она пробита, не ясно.
Далее - NEC-Tokin не м/с, а хитрый конденсатор.
То, что он и юг греются, говорит о том, что у вас с большой вероятностью пробит какой-то верхний ключ.
Теперь то, что надо сделать для начала:
-измерить и написать какое сопротивление на DCBATOUT
-измерить и написать какое сопротивление после дросселей L3, L4
-проверить U23-26
