Текущее время: 19 апр 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Acer 5390 (Wistron EIGER) Греется, был в коротком.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 11:08
Добрый день форумчане.
Нужна помощь.
Бук Acer 5390
Платформа Wistron
EIGER MB
07246-2
48.4Z501.021
Принесли с проблемой, что когда подключаешь зарядку, блок от бука уходит в защиту, и бук не заряжается и не стартует.
Разобрал его, нашел, что было диод сдох D12 и кондер C15. Ставил то, что было, номинала кондера не нашел, пришлось поставить примерный по размеру. Бук стал показывать индикацию зарядки, но стал греться. Фото приложил.
На мульте питание есть, на u 12 тоже есть питание , акб заряжается.
Но что греется и просаживает его на к.з. ума не приложу. Температура без старта на проце и возле микрухи nec/tocin -55 градусов. Мульт холодный.
Прошу Ваших советов. Что еще проверить на питание чтоб понять что просаживает?
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
Нашел маркировку кондера, C15 это SCD1U50V3ZY-GP Но какой номинал я не знаю или не понял.
На D12 диод поставил другой с няты с платы.
---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ----------
Нашел что еше пробито ТP 226
Последний раз редактировалось elf22 21 дек 2013, 16:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5390 (Wistron ) Греется, был в коротком.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 17:05
 ! RsM писал(а):
Тему почистил. Будет срач еще раз - выделю отпуск всем на недельку. Нечего сказать полезного - проходим мимо.
D12 - это не диод, а супрессор (он же TVS диод) на 24В (Datasheet) - элемент защиты и подавления бросков напряжения, всплесков и помех.
Из маркировки видно 1U (1мкФ) 50V (50В)
вот это бред какой-то. ТP 226 - это контрольная точка(TP -test point) для тыкания в нее и замера напряжения, как она пробита, не ясно.
Далее - NEC-Tokin не м/с, а хитрый конденсатор.
То, что он и юг греются, говорит о том, что у вас с большой вероятностью пробит какой-то верхний ключ.
Теперь то, что надо сделать для начала:
-измерить и написать какое сопротивление на DCBATOUT
-измерить и написать какое сопротивление после дросселей L3, L4
-проверить U23-26
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5390 (Wistron EIGER) Греется, был в коротком.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 23:30
Спасибо, завтра проверю.
Да затупил не то написал не ТP 226, а D1 Просто маркировки рядом стоят.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5390 (Wistron EIGER) Греется, был в коротком.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 12:54
тему можно закрывать, здох южник.
Перекинул с донора, бук завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY (la c771p) греется проц, usb в коротком
Alexander92
26 апр 2017, 12:59
Butor777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5730ZG (Wistron Eiger 48.4Z501.021) Пост код E3
andreykazt
2688
12 дек 2016, 00:56
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930g (Wistron EIGER, 07246-2 (48.4Z501.021)) Не включается
gena8391
12
2152
03 июл 2021, 16:21
gena8391 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930g (Wistron Eiger) Прошивка
greez
01 авг 2019, 14:23
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U9200 (S11D MB A03) плата в коротком
в форуме Fujitsu-Siemens
demo-on
05 июн 2017, 09:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
