Acpire 7520G (LA-3851P) Замена MCP67MV-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=17871 |
SergAnt007 [ 22 дек 2013, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Acpire 7520G (LA-3851P) Замена MCP67MV-A2 |
Добрый день. Ноутбук с обыкновенной историей - 1. Не было изо. 2. Погрели мост и видео - изо было неделю. 3. Решили заменить мост. (по блату клиент платит только за чипы..) Купил мост в партдиректе, посадил сходу на безсвинец. прасда догрел до 242С ...но опять же визуальный контроль. При включении ток скачет от 1,5-2А с видео картой (до посадки 0,31А) . Снял и перекатал на свинец - ток опять же скачет 2,1-2,3 А. На внешник и матрицу тишина. Вопрос 1. без видео картинка или свечение должно быть? Вопрос 2. Как правильно сажать MCP (MSF113 что-то писал про опыт). Вопрос 3. Где купить в Москве нормальный MCP67VM-A2 или М версию. |
sergunis [ 22 дек 2013, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acpire 7520G (LA-3851P) Замена MCP67MV-A2 |
SergAnt007 писал(а): Добрый день. Ноутбук с обыкновенной историей - 1. Не было изо. 2. Погрели мост и видео - изо было неделю. 3. Решили заменить мост. (по блату клиент платит только за чипы..) Купил мост в партдиректе, посадил сходу на безсвинец. прасда догрел до 242С ...но опять же визуальный контроль. При включении ток скачет от 1,5-2А с видео картой (до посадки 0,31А) . Снял и перекатал на свинец - ток опять же скачет 2,1-2,3 А. На внешник и матрицу тишина. Вопрос 1. без видео картинка или свечение должно быть? Вопрос 2. Как правильно сажать MCP (MSF113 что-то писал про опыт). Вопрос 3. Где купить в Москве нормальный MCP67VM-A2 или М версию. какой ток потребления без видеокарты?,посты бегут хоть какие-то, а так с подключенной видеокартой это нормальный ток при инициализации, проверяйте еще и видеочип, я на этих моделях всегда менял 2 чипа сразу, чтобы потом клиенту не объяснять что мой чип исправен, а виноват другой.... |
MSF113 [ 22 дек 2013, 22:02 ] | |
SergAnt007 Чего то я не припомню, что писал такое. Про погнутый чип - помню, было дело. Посмотрите на предмет "пузырей" на чипе - скорее всего они есть уже. Вообще старые чипы (как этот) надо бы сушить сутки или двое, потом на свинец катать. Да и то не факт, что получится. Нормальные MPC67 думаю уже нигде не взять. Без видео будет белый экран. |
SergAnt007 [ 22 дек 2013, 22:59 ] | |
Спасибо за быстрый ответ. По поводу чипов MSF113 писал (в теме "Что неисправно? ACER ASPIRE 7520G" Лучше вообще не связываться тогда. Новый проверенный мост MCP67 купить затруднительно. А менять его не имея опыта - 80% что спалится если не сразу, так через пару месяцев умрет.) Белого экрана нет. По остальному уточню завтра. |
MSF113 [ 23 дек 2013, 08:17 ] | |
SergAnt007 Одного потребления до 2А, тем более скачет, достаточно для печального вывода. |
SergAnt007 [ 23 дек 2013, 23:32 ] | |
Хотел уже сдаться. Но обратил внимание что экран без видео не БЕЛЫЙ, а темно-темно серый (так сказать не Черный) - под углом хорошо было видно что есть свечение. Заменил видеокарту (был донор но не был уверен что 100% рабочий). И ноут зажил. УРА!!! Собрал все в кучу - опять сволочь 2.13-2.3 А. Начал убирать все что навесил - второй модуль памяти! Вставляю - нет старта. вынимаю - старт. В общем пока не ясно. Буду тестить и гонять , может и помрет еще. ВОПРОС: как улучшить охлаждение на этой модели??? Может есть опыт у кого. Спасибо. |
Zet [ 24 дек 2013, 00:37 ] | |
SergAnt007 писал(а): ВОПРОС: как улучшить охлаждение на этой модели??? Особо никак - единственное , что в обязательном порядке делаем -м.д. трубой над MCP и пластиковой крышкой ковера подкладываем резинку ( можно стирательную с подрезкой ) для гарантированного прижатия к знаменитому чипаку. И потом - а какую МХМ-мину вы вставили .? ежели ati3650 , то можете отсек до конца не закручивать - гавкнется. И еще - труба от видяхи - не редкость , что "кончается" SergAnt007 писал(а): второй модуль памяти! Вставляю - нет старта. вынимаю - старт. или дохлый память или кончиной проца попахивает. |
SergAnt007 [ 24 дек 2013, 18:05 ] | |
Собрал. Поставил Windows. Пол дня крутил мультики и периодически делал стрес АИДОй. По датчикам после стрес теста как-то так. (см. рис.). Отдам клиенту пусть мучает. Спасибо. Тему закрываем. |
