Текущее время: 20 апр 2024, 06:24
Voffka212
Заголовок сообщения: Acer 5520G (La-3581p) Пропадает дежурка Добавлено: 25 дек 2013, 12:21 |
Сообщения: 810 Откуда: Рязань
У аппарата, дежурка при подключении бп, то появляется, то нет, при этом на дроселе 5в прыгает напряжение от 1 до 2.5 в. Первый раз клиент принес его с таким-же дефектом, разбираться не было времени, у меня была такая мать с не рабочем MCP, я поменял и отдал клиенту, правда заметил что бп у него был не родной, а какой то вообще страшный, я предложил заменить ему его, а этот не подключать, он сказал что заменит, прошол месяц и апп сново у меня, с дефектом как и было до этого. Теперь у меня две платы с одинаковым дефектом, одну уже всю перепаял, и дежурку и зарядник и mcp, и кучу мелочевки где напряжение прыгает, результат 0, кз на плате нет. Когда дежурка появляется аппарат работает нормально абсолютно. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G (La-3581p) Пропадает дежурка Добавлено: 25 дек 2013, 18:37 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
n_lazkov писал(а): кондеры на плате не помеченны
Чево-чево ?????
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G (La-3581p) Пропадает дежурка Добавлено: 26 дек 2013, 09:20 |
Zet писал(а): Ответ на ваш вопрос судя по симптоматике заключается в РС27 желтого цвета. Таки да, при нестабильной дежурке на них помогала замена танталов, причем бывало и на 3 и на 5В канале, лучше оба.
