Текущее время: 28 мар 2024, 14:05
Flint123
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742zg (la-5891p) не включается Добавлено: 02 янв 2014, 02:27 |
Сообщения: 27 Откуда: Donetsk
Привет! Естественно, не будет реагировать на кнопку включения, если нет VCC на мульте, потому, что нет +3,3 вольта на +3VALWP. На EN2(27) и EN1(14) должно быть более 0.8 В для включения выходов +3VALWP(25) и +5VALWP(16) Думаю, надо обратить внимание на узел на PU30 (G718TM1U_SOT23-8), на которой собран CPU thermal protection и она формирует сигнал MAINPOW (3 ножка PU30), который идет на EN1. При высоком уровне на MAINPOW высокий уровень должен появиться и на EN1. Еще надо убедится, что исправен мосфет PQ50 (TP0610K-T1-E3_SOT23-3, он связан с EN1)
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742zg (la-5891p) не включается Добавлено: 02 янв 2014, 02:40 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Flint123 писал(а): надо обратить внимание на узел на PU30 (G718TM1U_SOT23-8), на которой собран CPU thermal protection и она формирует сигнал MAINPOW (3 ножка PU30) Извините, а каким боком датчик температуры процессора связан с дежуркой? Сигнал MAINPWON формируется PU18 LM393 и приходит в том числе на PU30.
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742zg (la-5891p) не включается Добавлено: 02 янв 2014, 11:32 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
bunulega писал(а): EN1 - 0.2В,EN2 - 2В. Отсутствует напряжение на мульте VCC. По ДШ на RT8206 EN2-3.3V Enable, так что 3.3В должны быть, они же и идут на питание мульта. Проверяйте эту цепь на КЗ, ключи, обвязку. Если всё в порядке - меняйте ШИМ.
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742zg (la-5891p) не включается Добавлено: 02 янв 2014, 15:15 |
bunulega писал(а): 5 - 0В Проверьте PR387.
