Текущее время: 25 апр 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) Выключается после logo ACER
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 13:59
Доброго времени суток.
Пришел ноут с КЗ по 3.3в. КЗ найден, сетка и мульт.
Ноутбук стартует посты добегают до конца, изо на внешку идет и через 1 сек выключается.
Биос шил, проц подкидывал. Мульт родной KB926QF-E0, Сетка новая.
Заметил одно, что после пост кодов на пол сек. кулер увеличивает обороты и ноут вырубается. Подкинул новый СМ 216-0752001, картина та же. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) Выключается после logo ACER
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 14:24
Администратор
Администратор
Если в этот момент на 6 ноге U1 0, попробуйте её заменить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) Выключается после logo ACER  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 04:33
Замена чипа все решила, спасибо за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA - 5911P rev 1.0) нет изображения
chester
5681
18 авг 2014, 21:16
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
algeon
2606
05 май 2015, 13:22
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552 (la-5911p rev 1.0) Помогите опознать номиналы резисторов.
wowa-x
08 сен 2015, 21:27
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
Михаил_Улан-Удэ
12 мар 2019, 17:56
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует
rikster
17
6822
03 фев 2016, 23:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
