Текущее время: 18 апр 2024, 00:25
gas_652012
Заголовок сообщения: Acer Acpire 5625G пытается включится (ZR8C) дежурка есть не включается Добавлено: 03 янв 2014, 21:14 |
Сообщения: 3 Откуда: Сумы
Всех с Новым годом! Пришел ноут Acer Aspire 5625g ZR8, AMD Processor P820, Видео Radeon HD5470, DD3 memory, плата DAOZR8MB8EO REV:E ни на что не реагирует. Был залит пивом. В сервисе сказали менять материнку. Проверил плату: мосфет PQ51 был заменен р-канальным (похоже тупо поставили что под руку попалось) Поставил аналог 4468, поменял ШИМ PU6. Включилась зарядка акуммулятора. Подождал аккумулятор зарядился, попытался включить (слышно поцокивание и все). 3 вольта на кнопке есть, дежурка есть, проверил выходы вторичных источников питания к.з нет, При нажатии кнопки PU6 (1.1в _S5) пытается запустится, PU15 (1.8v) - питание 3в есть. маинон есть шим не запускается. На шимах PU11,PU5, нет питания 3 и 5 вотьт. Мульт, похоже живой если запуск идет. Подскажите мыслю куда копнуть. Транзюки проверил, правда без выпаивания. К.З. нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5625G пытается включится (ZR8C) дежурка есть не включается Добавлено: 04 янв 2014, 10:56 |
gas_652012 писал(а): Сопротивление 6Ом. "Маловато будет!" Похоже SB820M отошёл в мир иной...
gas_652012
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5625G пытается включится (ZR8C) дежурка есть не включается Добавлено: 04 янв 2014, 13:44 |
Спасибо. Но там 1.1в . 6Ом для такого напряжения. Полевики 15А. по идее должно запустить. Должен греться, если подкорачивает или я неправ? Какое обычно сопр. на 1.1в? Я как то не обращал внимания в рабочих. С мертвыми мостами не попадались. Опыта большого нет. То мультик менял, то шим по контролю и зарядке акума, инвертор подсветки делал. Вот остальные сопротивления по вторичкам PU14-11Om, PU3- 6,5OM, PU11-618Om(без ОЗУ), PU15-2,5kOM
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 5625G пытается включится (ZR8C) дежурка есть не включается Добавлено: 04 янв 2014, 23:06 |
gas_652012 писал(а): Полевики 15А. по идее должно запустить. Важно не на какой ток расчитаны ключи, а на какой ток расчитана защита. Если есть технологическая перемычка в цепи нагрузки по этой шине - разомкни, посмотри запустится ШИМ или нет...
