Текущее время: 07 май 2024, 23:38
demokriz
Заголовок сообщения: Acer aspire 5733 (pew71 la-6582p rev:1.0) попадание влаги, перезапускается. Добавлено: 09 янв 2014, 15:44 |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 17:06 Наличности на руках: 119.14
Сообщения: 53 Откуда: Сочи
Всем привет, принесли ноут с проблемой невключ. На материнской плате видны последствия попадания влаги, но совсем немного. Особенно пострадала обвязка PU27 NCP3218 окисленные элементы выпаивал и промывал подними плату. Теперь появились признаки жизни, при включении загорается индикатор и начинает работать вентилятор. через каждые 5-6 секунд индикатор тухнет и вновь загорается. Экран черный. Процессор и оперативку менял. На кнопке питания 3.2в На мультике КВ926QF D3 на 32 и 33 ноге 3.3в на 64 1.1в на 65 0в на 96 и 97 3.3в на 0 0в на 128 0.2в на PL46 3.3в на PL47 5в не включая кнопку вкл на PL30, PL38, PL40, PL41, PL10, PL32 0в при включении на PL46 3.3в на PL47 5в на PL30 1.8в на PL38 1.02в на PL40,L41, PL10 напряжение все время скачет то 0 то 0.8в на PL32 тоже скачет то 0 то 1.5в на КВ926QF D3 на 32 и 33 ноге 3.3в на 64 0.4в на 65 то 0в то 0.2в на 96 и 97 3.3в на 0 3.3в на 128 0.2в
lyashok.p
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5733 (pew71 la-6582p rev:1.0) попадание влаги, перезапускается. Добавлено: 09 янв 2014, 18:44 |
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 21:46 Наличности на руках: 80.00
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Сначала нужно проверить условия старта мульта, как ведет себя сигнал PBTN_OUT#(117 нога). Первоначально сигнал PBTN_OUT#(117) висит в "1" (3V), при нажатии на кнопку "вкл" сигнал ON/OFF(32нога) должен упасть до 0 и в этот же момент PBTN_OUT# тоже скачет до 0. Соответственно PM_SLP_S3#(6нога) и PM_SLP_S5#(14нога), которые идут з "юга", тоже должны упасть с 3V до 0, это все в момент, если держать кнопку "вкл" нажатой. Это переход с режима Sleep в рабочий. Посмотреть на генерацию кварца мульта, стабильна она или тоже скачет. На 33 ногу КВ926QF приходит питание, значит там и должно быть +3.3В.
lyashok.p
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5733 (pew71 la-6582p rev:1.0) попадание влаги, перезапускается. Добавлено: 10 янв 2014, 17:14 |
V/ДЕЛ на 10-это слишком много, там сигнал в миливольтах, так что V/ДЕЛ ставить на 0.5 или 0.1. На счет кварца, согласно схеме это Х2 и подключен к выводам 122 и 123 KB926QFD3 U16. Даже подключив просто БП там должна быть красивая синусоида на одном из выводов относительно корпуса. А частоту лучше всего мерять частотомером. ---------- Добавлено спустя 26 минут 2 секунды: ---------- Обратите внимание, что только после промывки обвязки PU27 NCP3218, комп стал запускаться. Это шим контроллер для питания процессора +CPU_CORE. На вывод 1 приходит сигнал от мульта VR_ON. Возможно одной из версий причиной всему этому может быть PU27. Обвязку ее Вы помыли, а возможно нужно поднять микросхему и под ней вымить? Похоже шим запускается, а потом срабатывает защита.
demokriz
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5733 (pew71 la-6582p rev:1.0) попадание влаги, перезапускается. Добавлено: 13 янв 2014, 12:38 |
lyashok.p писал(а): На счет кварца, согласно схеме это Х2 и подключен к выводам 122 и 123 KB926QFD3 U16 На плате этого кварца нет, пустое место :( lyashok.p писал(а): а возможно нужно поднять микросхему и под ней вымыть Поднял! вымыл, толку нет :(
lyashok.p
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5733 (pew71 la-6582p rev:1.0) попадание влаги, перезапускается. Добавлено: 14 янв 2014, 19:21 |
Мысль такая: на PL40,РL41 0.8В- это питание проца, согласно даташиту на NCP3218, с выхода шима снимается напряжение для компарации на вывод 20 и оно должно быть не ниже 0.85В. В общем то на питание процессора, на разных платах от 0.95В до 1.1В. получается, что шим PU27 вырабатывает меньше нормы напряжения. Если подкидывали рабочий процессор, то скорей всего не нагрузка виновна в заниженом напряжении, а все таки либо обвязка PU27, либо она сама. Может греются какие то детали? На всякий случай проверить батарейку +RTCBATT, если есть программатор то перешить биос, хотя в такой ситуации навряд ли это повязано с ним.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5733 (pew71 la-6582p rev:1.0) попадание влаги, перезапускается. Добавлено: 21 май 2014, 13:16 |
Закрыто.
