Текущее время: 09 май 2024, 10:48
lego_65
Заголовок сообщения: aspire 5742gе (la-5894p) выключается или виснет Добавлено: 09 янв 2014, 19:08 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
Принесли бук с проблемой по зарядке стукнешь, включался. Естественно перестал включаться, разобрал-вылетела сборка входная, поменял но результата не было. Не заряжал и не включался. Дежурка была на этом все. Почитал что проблема в прошивке мульта, прошил мульт и биос, запустился но радость была не долгой, он выключается мин через 1,5 - 2, либо зависает. Прошивки брал с офф сайта, странно что прошивка мульта 120кб всего, вместо 128. Менял флешку на другую, 25р10. Не работает от аккума, хотя диодик зарядки горит. Обязательно шить биосы прямо под досом? что еще посмотреть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742gе (la-5894p) выключается или виснет Добавлено: 09 янв 2014, 19:37 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
lego_65 писал(а): странно что прошивка мульта 120кб всего, вместо 128 В конце всё равно "пустые" байты... lego_65 писал(а): Обязательно шить биосы прямо под досом? Желательно, причём очень, шить на программаторе...
lego_65
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742gе (la-5894p) выключается или виснет [РЕШЕНО] Добавлено: 10 янв 2014, 12:12 |
взял другую флешку биоса ,прошил и все заколосилось! Мин 20 работает не выключается! Прошивку оставил родную с оф сайта, остался вопрос с зарядкой, грелся ISL, пробило один из кглючей, поменял, снова пробило. Поменял пару, поменял isl опять не включается, прошил снова флеш мульта, работает, почему она постоянно слетает?! ---------- Добавлено спустя 34 минуты 45 секунд: ---------- с этим проблема решена, бук работает, проблема с зарядкой щас, создам другую тему. всем спасибо.
