Текущее время: 09 май 2024, 19:11
lego_65
Заголовок сообщения: aspire 5742gе (la-5894p) не заряжает аккумулятор Добавлено: 10 янв 2014, 12:53 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
проблема изначально была viewtopic.php?f=59&t=18215, щас проблема в зарядке ,индикация есть, от аккумулятора работает, но заряжать не заряжает. Менял isl6251, ключи в норме (один был пробит, поменял пару) не заряжает и все тут, что еще капнуть? спасибо.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742gе (la-5894p) не заряжает аккумулятор Добавлено: 10 янв 2014, 14:00 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1256 Откуда: Vladivostok
Сигнал шима на дросселе . Есть ли запуск зарядки .Осциллом по схеме - 5 минут ремонта , конечно при должном опыте, тем более со схемой . lego_65 писал(а): smbus сигнал надо смотреть? Индикация заряда же есть . Что на 3 ноге чаржера ? Проверь цепи по ногам 15 , 15 диод (PD13) и резистор (PR373), конденсатор не пробит (PC260) И без осцилла ты не мастер , а так - подмастерье
jonpim
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742gе (la-5894p) не заряжает аккумулятор Добавлено: 10 янв 2014, 17:18 |
jonpim писал(а): Сигнал шима на дросселе . Ткнуть на дроссель осциллом , в момент подключения зарядки . Если непонятно как работает микросхема чаржера - кури шит . Тут готовых решений нет - это-же не типовуха . lego_65 писал(а): на 3й - 2v Зарядка разрешена
