Доброго времени суток ! Принесли ноутбук на ремонт, нет звука, переустановил Windows 7, поставил драйвера а звуковой карты нет в диспетчере устройств, есть одно устройство в разделе звука оно на HDMI, но ни как не относится к mini Jack, нашел кодек realtek als888s заменил на другой эффекта ни какого, биос на аппарате шил программатором, прошивку брал с форума ... По схеме шина от кодека идет на мост, меня интересует может ли быть такое что виновник это мультиконтроллер ??? У меня подобная проблема впервые, поэтому на всякий случай спрашиваю...
---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- Забыл написать момент BEEP работает и звук есть когда подключаю отключаю зарядку, получается с кодеком проблем нет, проблема либо в мосте либо в мульте, а вот как понять в чем именно
