Текущее время: 08 май 2024, 13:29
m1m0
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5830TG (P5LJ0 LA-7221P REV:3.0) Не видит SATA Добавлено: 04 ноя 2013, 22:26 |
Зарегистрирован: 31 окт 2013, 00:38 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: витебск
модель: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb плата: P5LJ0 LA-7221P REV.3
Суть в следующем. Пришел данный аппарат с проблемой не видит HDD и ODD. Первым делом подкинул заведомо исправные HDD и ODD, но проблема не ушла. Hdd с данного бука на других работает. BIOS не видит HDD и ODD. Разобрав ноутбук увидел что его уже копали до меня (либо перекатывали, либо меняли BD82HM65 SLJ4P). Все питания на SATA HDD и ODD разъемы приходят! Решил перед тем как подымать BD82HM65 перепрошить биос. Загрузился с Win PE (кстати под WIN PE жесткий и привод тоже не видны, так что не путайте с другой темой, там они как раз были видны под пэешкой) обновил биос с офф сайта (1.02, 1.05, 1,12) - проблема не ушла. Решил поменять BD82HM65, снял старый - пятаки все на месте, запаял новый такой же (BD82HM65 SLJ4P) - но по-прежнему проблема осталась. Единственное о чем подумал уже позже, что забыл проверить линию SATA идущую от чипа к разъему HDD ( sata_prx_dtx_n0, sata_prx_dtx_p0, sata_ptx_drx_n0, sata_ptx_drx_p0) - может в обрыве до пятаков. От безысходности залил назад первоначально забэкапенный BIOS на программаторе, мало ли, но увы. Может есть у кого какие-нибудь мысли? Может кварц как-то влияет? Не знаю куда копать. Буду признателен за помощь. Спасибо!
soapog
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830TG (P5LJ0 LA-7221P REV:3.0) Не видит SATA Добавлено: 28 мар 2014, 14:24 |
Зарегистрирован: 26 дек 2013, 13:14 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Столкнулся с такой же ситуацией, не видит ни HDD на привода. Питание на HDD 5В и 3,3В есть, диск раскручивается, но в биосе отсутствует, с заведомо рабочим та же ситуация. На приводе присутствует 5В. Все остальное работает, с флешки ноут грузится. Мост не менялся. p.s. с обратной стороны нет дросселей: Вложение: IMG_20140328_140610.jpg
