Текущее время: 08 май 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Acer 5563 ms2265 (jv50-pu) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 20:05
48.4ch01.021
север 216-0674026
юг 218s7ebla12fg
видео 216-0728014
мульт wpce773la0dg
шим дежурных ISL62392
Прошу прощения зав корявость - новичек. Если что-то нужно - допишу, измерю, исправлю.
По предистории не работала подсветка после падения. разбитую лампу в матрице меняли. Далее на инвертор не приходил сигнал энейбл. По всей видимости пытались кинуть от мульта - следы пайки в районе 27 ноги. так же следы пайки на u47. ко мне пришел без дежурок. Шим неимоверно греется. Поменял шим и ключи. Безрезультатно. 3D3V_AUX_S5 просажен до 1.9в. Скинул мульт 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 пришли в норму. Теперь жду новый мульт. Вопрос - в нем ли дело или что-то по неопытности упускаю? В общем не судите строго и пните с нужным вектором..
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5563 ms2265 (jv50-pu) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:24
Да, мульт спалили вот и садил дежурку. Поменяйте его, а дальше по ходу пьесы. И лучше разобраться что там мутили до вас с ногами на подсветку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 19:40
Поменял мульт. 5v поднялась. 3.3 нет. Далее решил поковырять обвязку шима, попутно перекинуть шим на родной, так как грелись они одинаково, да и новый вызывал сомнения. В итоге вышибло обе ветки - U21, U24 в КЗ. беда...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:38
tir3110 писал(а):
Прошу прощения зав корявость - новичек. Если что-то нужно - допишу, измерю, исправлю.По предистории не работала подсветка после падения. разбитую лампу в матрице меняли.
Наверняка меняли с подключенной АКБ, поэтому
Вы правильно начали действовать, послушав совет.
Это силовые? Надо было проверить эти цепи на КЗ. Проверьте относительно земли и Vin,
, снимите выходные ключи, проверьте цепи 3D3PWR и 5VPWR на КЗ, если ничего не коротнули ШИМ будет живой (без Всех ключей проверьте ещё раз 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 .
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 12:35
Закрыто по давности
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
2224
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок.
killjapskin
29
4184
01 сен 2014, 17:35
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P) Залит. Нет дежурок. Нужна схема.
tony007
17 дек 2014, 18:12
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (NEW75 LA-5911P) Нет дежурок, после воды.
killjapskin
12 янв 2015, 17:45
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: renat и гости: 37
