Текущее время: 08 май 2024, 13:10
kristall1
Заголовок сообщения: v3-571g (la7912p) нет инита [РЕШЕНО] Добавлено: 21 янв 2014, 22:26 |
Сообщения: 55 Откуда: rus
клиент залил клавиатуру, отказала, сам вскрывал-при этом ноут сдох, подозреваю либо коротнул чегонибудь либо клаву на горячую втыкал, либо совпадение. Плата не залита вовсе, чистейшая. Состав: gpu n14m-gl-b-a2 cpu intel hub x239a809 ec kb9012qf a3! плата стартует, нет инициализации, шевеление на spi возле мульта имеется, lpc тоже живёт, припаял посткарту - кажет 00, plt_rst# =3.3в, все питатели выдают то что надо, хаб греется-палец терпит, видик практически не греется без с.о., проц горячий, потребление от лбп=900ма, память менял, пробовал в разные слоты, процика увы нет подкинуть. куда дале копать? в сторону покупки прогера kb9012qf ??
kristall1
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la7912p) нет инита Добавлено: 22 янв 2014, 02:24 |
1M>U36 4M>U42 так заливать? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд: ---------- прошил дампом отсюда viewtopic.php?f=59&t=17339#wrapheader, не помогло, заметил что вторая фаза питателя проца не генерит, это неисправность или норма(энергосбережение)?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la7912p) нет инита Добавлено: 22 янв 2014, 09:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Уточните, с указанием позиционников со схемы, какая именно фаза. Прцессоры там работают и 3-го и 2-го поколения, ничего нет? kristall1 писал(а): lpc тоже живёт, припаял посткарту - кажет 00 Или не живет, или не так припаяли..
kristall1
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la7912p) нет инита Добавлено: 22 янв 2014, 17:03 |
Черномор писал(а): Уточните, с указанием позиционников со схемы, какая именно фаза. Прцессоры там работают и 3-го и 2-го поколения, ничего нет? kristall1 писал(а): lpc тоже живёт, припаял посткарту - кажет 00 Или не живет, или не так припаяли.. 1.перед PL21 есть модуляция, а на PL20 постоянка с 2х концов 2.D0-D3 и на CLK движуха есть, подпаивался 4,5,7,8,10,12,13, gnd, 3.3v
