Acer 7750ZG (Compal LA-6911P) Проблемы с зарядкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=18545 |
hovik [ 22 янв 2014, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7750ZG (Compal LA-6911P) Проблемы с зарядкой |
Ноутбук принесли копанный в районе шима зарядки и дежурки. Заменил Шим зарядки и еще пару полевиков. Далее менял северо-юг hm65(грелся по 3.3м) и еще коротил термодатчик G718. После всех манипуляций с заменой данных элементов, ноут стал запускаться, но не заряжает батарею. Подкидываю с точно такого же бука рабочую батарею с комбинацией батарея + З/у уходит в короткое, без З/У запускается. Менял еще раз ISL6251A, проверял обвязку, все норм. Где еще копать? как говориться! |
Zet [ 22 янв 2014, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750ZG (Compal LA-6911P) Проблемы с зарядкой |
hovik писал(а): Подкидываю с точно такого же бука рабочую батарею с комбинацией батарея + З/у уходит в короткое, без З/У запускается. Из этого следует , что при подаче 19В с внешнего - не вкл ??? Если так , то при наличии схемы ну не сложно должно быть . Т.е по B+ , раз у вас от акку работает, проблем нет. Т.о проблемы по вх . цепям . А там схематехнику всего-ничего. hovik писал(а): Заменил Шим зарядки и еще пару полевиков каких ??? |
Victor_2 [ 22 янв 2014, 23:29 ] | |
hovik писал(а): ...ноут стал запускаться, но не заряжает батарею. С Вашей батареей и ЗУ? hovik писал(а): ...рабочую батарею с комбинацией батарея + З/у уходит в короткое Та же комбпнация, но почему уходит в КЗ? hovik писал(а): ...без З/У запускается А с Вашей батареей по всей видимости не запускается? Выводы на мой взгляд: Ваша батарея не рабочяя и бук ее не видит, поэтому не хочет заряжать и от ЗУ работает С рабочей батареей без ЗУ запускается Во всех этих случаях не работает ФОРМИРОВАТЕЛЬ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ Как только он начинает работать - сразу КЗ Необходимо проверить ключи формирователя напряжения заряда их связи с чарджером (дорожки, элементы, сами ключи). Если уверены в поставленном чарджере. |
hovik [ 23 янв 2014, 13:29 ] | |
Victor_2 писал(а): А с Вашей батареей по всей видимости не запускается? Выводы на мой взгляд: Ваша батарея не рабочяя и бук ее не видит, поэтому не хочет заряжать и от ЗУ работает С рабочей батареей без ЗУ запускается Во всех этих случаях не работает ФОРМИРОВАТЕЛЬ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ Как только он начинает работать - сразу КЗ Необходимо проверить ключи формирователя напряжения заряда их связи с чарджером (дорожки, элементы, сами ключи). Если уверены в поставленном чарджере. Все правильно поняли. Т.е. отдельно от ЗУ, отдельно с батареей работает, но вместе уходит в кз. ISL6251 поменя еще раз, заменил ключи Pq18 и Pq16, пока такое же поведение. ---------- Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: ---------- Проверил еще раз обвязку, ключ PQ9 стоял N канальный, должен стоять P канальный. Заменил мофсет, но ничего не изменилось. |
Zet [ 23 янв 2014, 14:45 ] | |
похоже , что БП ваш слабенький. Срабатывает защита , т.к сама плата - при работе до 2.5А в пике плюс акку 1,5A . |
Victor_2 [ 23 янв 2014, 15:21 ] | |
hovik писал(а): с комбинацией батарея + З/у уходит в короткое Уходит в КЗ сразу при подключении ЗУ или после нажатия кнопки включения (не уточнено)? Если до нажатия, посмотреть зарядку работающей батареи до нажатия. А может быть, банально, плохое ЗУ как выше написано. |
hovik [ 25 янв 2014, 15:24 ] | |
Подкинул другой блок, все нормально заряжает Блин сколько времени убил а проблемы то особо не было, спасибо ребят за пинок. |
Victor_2 [ 25 янв 2014, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750ZG (Compal LA-6911P) Проблемы с зарядкой [РЕШЕНО] |
Для спасибо есть кнопочка, а тему Вам надо закрыть как решенную |
