Текущее время: 28 май 2024, 13:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 7750g (LA-6911P) Отключается видео в играх
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:57
Дрова ставил разнообразные, чистка\замена тп соответственно произведена, ниже температурные режимы
Реболл видеочипа думаю делать.. Может в другом дело??
 Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911P) Отключается видео в играх
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 04:16
Ноутбук при включении вентилятор срабатываеет, со временем дует горячий воздух или чуть теплый?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 04:33
Модератор
Модератор
Зачем выкладывать фото, когда комп находится в обычном состоянии, не в игре. Если отключается сразу же после запуска игры, то это больше похоже на проблемы софта. Если же не сразу, то как раз тогда и надо мониторить температуру системы.
И еще, что ты понимаешь под "Отключается видео в играх". Это как?. Как ведет себя компьютер?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 09:54
Вентиль дует как положено умеренно горячим воздухом, скрины выложил как раз в момент работы тестов видюхи "Heaven Bench. 4" (1.5 часа), в Furmark+нагрузка проца, прогрев видяхи до 70, если просто фурмарк, то 62.
Поведение в играх разное, например в игрухе Dongeon Stage 3 вырубается сразу, потом в перезагруз, в Play league of legends дольше работает, однако конечный результат одинаков.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 10:31
Модератор
Модератор
Есть одна мысль: на партии плат был допущен косяк - неправильно запаяны резисторы делителя по OVP, из-за этого срабатывает защита.
Проверьте на наклейке на мат плате (на слоте памяти обычно) начало серийника не такое:
MB MBRB102002 ?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 14:40
MB MBRB102002 ?
Серийник именно такой!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 15:13
Модератор
Модератор
смотрите почту
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:01
Спасибо RsM!!!
Перепаял резюки четко по схеме, но увы ситуация не изменилась(((( В Dongeon Stage 3 уходит в перезагрузку не доходя до меню игры(( Может проблема в играх самих я уже думаю.. Хотя всевозможные "жарочные" тесты видюха проходит нормально. Сомневаюсь к тому же по поводу реболла, т.к. по сути "видло" даже не успевает нагреться...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 18:11
Модератор
Модератор
Надеюсь вы проверили, правильно ли они стояли или нет? Ибо не на всей партии плат был косяк, и главное, чтобы вы его не привнесли. Так что проверьте соответствие номинал-позиция.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:12
Отнёсся с большой ответственностью к теме с "резюками", определил по плате их позиционирование, выпаял, измерил сопротивление (0 и 10 ом), подписал где какой и посадил как положено (стояли неправильно). Думаю, может питатель "видюшный" иль фильтр\обвязка\кондёры\дроссель.. Пока сидел шерстил схему память проверил-норма, оставил плату на ночь-тестить хард..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 09:46
..В общем хард, память в порядке, еще раз выпаял\проверил резюки, снес автозагрузку, поставил последние дрова, все без изменений..
Накатываю винду на другой хард, буду тестить на чистой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 15:24
Печаль-беда( с другим хардом и свеженакатанной виндой, поведение в играх абсолютно одинаковое. Реболю чип.....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 17:37
..Реболл видеочипа к сожалению не помог((((((
Заметил на плате характерное "поцикивание" при работе нагрузки в тестах, в районе катушки и кондера (где как раз находятся те 2 резюка). Кулер останавливал, он не при чем.
Поведение платы не изменилось, в тестах работает ровно, конкретно в играх, частота вылетов\перезагрузок разная.
P.S.: принесли аналогичный бук с такой же проблемой((
Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 17:59
Модератор
Модератор
Когда в игру заходит комп, случайно, ничего не разгоняется?.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 18:33
В каком смысле "разгоняется"?? ..Кулер заводится, начинает "верещать" фильтр и как я уже говорил в игре DS3 вылетает сразу же не доходя до меню игры.
\\Очень напоминает ситуация с буком "Packard Bell (LA-6901P) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116", где что только не делалось а проблема была в фильте LC...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 08:23
Модератор
Модератор
Да, согласен. Не совсем понятно выразился. Я имел ввиду то, что в режиме игры комп программно разгоняет свою систему. Как известно, игроманы очень любят разгонять свое железо с помощью различных программ. Отсюда возможно и вылет. Еще как вариант, подозрения на блок питания.
 Заголовок сообщения: Re: 7750g (LA-6911P) Отключается видео в играх  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 09:42
Уважаемые, я победил проблему!!! Счастья нет предела :bra_vo:
Как я и говорил, проблема в LC-фильтре видюхи!!! Начал я с перепайки кондеров pc1093, 1094, пайнул, не помогло. Пайнул "катуху" pl27 и, да будет счастье! Бук работает, вылетов нет, на очереди следующая плата))
Кстати хотел спросить, по размерам эта катуха (36UH +-20% MMD-12CE-R36M-M1L 34A) своеобразная, можно ли пайнуть меньше корпусом соблюдая параметры?? Предыдущий опыт показал, что практически можно, однако греется она как камин, на долго ли хватит??
P.S.:Спасибо всем за участие и советы! Тему можно закрывать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа
[ На страницу: 1, 2 ]
Lex0505
54
8259
23 окт 2020, 20:39
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P Rev:1.0) замена видео
yatsik
15 фев 2016, 20:12
bogivet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату LA-6911P (для acer 7750G) (можно без дискретного видео)
в форуме Куплю | Buy
EvgenVi
18 окт 2017, 11:04
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.
Aleks86
31 май 2018, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0809000 на 216-0810005
SilverSS87
24 окт 2019, 14:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ewgen333, LEXUS, remmmmm и гости: 22
