Текущее время: 21 май 2024, 17:31
islam-karag
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 28 янв 2014, 18:43 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток, принесли на ремонт ноутбук Acer Aspire 5530, стартует, но нет загрузки. Изначально было подозрение на процессор, процессор сильно греется, питание на дроселях 1.20 в. во время разгона и замедления кулера питание на доселях меняется на 0.01 в. Дежурка не меняется не на долю... 3.34 в. и 5.04 в. есть и стоят твердо, ОЗУ 1.85 в. Данный аппарат без видеокарты,вместо видеокарты стоит маленькая платка с транзисторами... Мост прогревал эффекта не было, но не удержался и заменил его пока процессор шел (в наличии такого проца(AMD Athlon 2007) не было ). Так же менял контроллер питания процессора ISL6265 ни каких изменений. BIOS прошить не удалось не нашел не где.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 28 янв 2014, 23:27 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
islam-karag писал(а): BIOS прошить не удалось не нашел не где. Странно , что тут на ресурсе нет БИОСа такого некогда ходового девайса . Исправил : viewtopic.php?f=59&t=6507&p=148451#p148451Там каммент про версии плат ( L02 или L01)- под памятью наклейка . Это к тому , что может до вас кто стырил МХМ видяху и от этого много лишних движений. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- вдогонку - после БИОСа , ежели не прокатит - откиньте JMB385 - вредная деталюшка - разок много нервов потрепала.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 29 янв 2014, 14:36 |
islam-karag писал(а): Если убрать микросхему основного bios. Аппарат ведет себя нормально, потребление 0.65 А. абсолютно неинформативно. Думаю , что пока не подкинете заведомо исправный проц , то пока и говорить не о чем.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 29 янв 2014, 16:53 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Какой мост меняли? Как вы себе представляете загрузку- Без основного Биоса Прошивали обе микросхемы БИОС? Судя по напряжениям-похоже у вас нет видео: 1. Zet писал(а): может до вас кто стырил МХМ видяху 2. СМ с встроенным видео сгорел. Напишите маркировку СМ.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 29 янв 2014, 16:59 |
Мост менял 216-0674026, видео карты нет, на нем заглушка стоит ... Без основного биоса я понимаю что ноутбуки не всегда стартуют но в моем случае оно стартануло. (было просто любопытно что будет))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Serg215 писал(а): 2. СМ с встроенным видео сгорел. Напишите маркировку СМ. А что такое СМ ?) До меня ноутбук ковыряли, но что они там делали не знаю, на нем разъема зарядки нет, два толстенных провода торчат и к ним клиент прицепляет кракодильчики и вот так работает
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 29 янв 2014, 17:19 |
islam-karag писал(а): Без основного биоса я понимаю что ноутбуки не всегда стартуют но в моем случае оно стартануло. Потому что у вас две микросхемы. КВС биос запускает дежурку , после чего подается питание на ИМС основного Биоса . Его у вас нет и на этом останавливается процесс дальнейшей загрузки.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 30 янв 2014, 03:58 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Отвал сокета не рассматривали? Похожее поведение ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Zet писал(а): Странно , что тут на ресурсе нет БИОСа такого некогда ходового девайса . Незачем, ибо на старые девайсы все есть на офсайте в лучшем виде
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 30 янв 2014, 17:46 |
amdeev писал(а): Незачем, ибо на старые девайсы все есть на офсайте в лучшем виде На сайте АСЕР есть биос, но какой то дебильный весит всего в районе 1 мб. я распаковал его и там все по мелочи весят файлы т.е. на подобие биоса там не было... На рабочем компе искал поисковик форума показывал что ничего не найдено, дома поискал сразу нашелся биос ... По поводу отвала сокета не рассматривал буду пробовать, но я не разу не спропаивал сокет, пытался один раз, но все контакты покрылись флюсом тогда мучился с чисткой. Расскажите как сокет пропаивать, есть ли другой вариант ???
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 30 янв 2014, 18:09 |
Да, есть такое дело, я обычно делаю вокруг сокета из алюминиевого скотча "корыто" и заливаю Flux off, отмывается хорошо,только верхняя пластмасса желтеет. Для диагностики лучше все-таки пост-карту распаять, чтобы видеть малейшие изменения (прижимать углы). Ну и лучше не пропаивать, а снять и посадить новый - чтобы лишний раз не греть, вдруг дороги оборваны или сильные окисления. Насчет биоса -от паразиты, на офсайте оставили только апдейт, но мы же умеем искать в интернете - вот на фтп все версии ftp://ftp.support.acer-euro.com/noteboo ... ista/Bios/
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 30 янв 2014, 23:55 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
у этого аппарата две основных беды: мост и проц. если вместо видео заглушка,то дальше проблем немного, процессор лучше проверять не установкой другого, а установкой вашего в исправный аппарат(пока не было случаев чтоб неисправный проц этой серии спалил рабочую материнку.воткните для теста в asus К40АВ).По замене моста, ваш мост новый?уверены что досел(сажали на безсвинец или перекатывали?), по сокету однажды проблема на таком аппарате была и с сокетом,но тогда ставьте новый(перекатывать сокет - та ещё морока). Ну и напоследок - без микросхемы биоса нет смысла что-то диагностировать, если есть включение.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (LA-4171) Греется процессор, кулер разгоняется замедляется. Добавлено: 02 фев 2014, 10:27 |
islam-karag писал(а): ENE KB926QF С0 Возможна ли замена на ENE KB926QF D3 ? Да. Замена возможна, так как ваш мульт с более поздней ревизией.
