Текущее время: 14 май 2024, 02:59
master-hand
Заголовок сообщения: acer aspire one zg5 (daozg5mb8f0) будет ли работать? Добавлено: 30 янв 2014, 13:56 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа!
У меня вопрос ремонтировал ее, заменил,rt8206b на isl6237, isl88731 на такую же, ao4468 на ao4422 ! на pl2 показывал 0ом , дал питания начел греться k4t1g164qq-hce6, если я ее сниму, будет ли работать нетбук без нее??
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: acer aspire one zg5 (daozg5mb8f0) будет ли работать? Добавлено: 31 янв 2014, 09:18 |
sibirian669 писал(а): собственно, это оператива распаяная на плату, у вас греется какая-то определённая планка? по умолчанию оператива там есть и есть вся обвязка, чтобы нетбук нормально работал без запаяной оперативы надо многое поснимать, проще заменить неисправную.А если греются все, то надо смотреть напряжение питания памяти, возможно оно у вас завышено греетья одна по замерам в нем КЗ, немогу заменить так как у меня нету такой и она шариковая, феном не поменяеш из за этого хотел узнать будет ли работать если ее сниму..
