Текущее время: 24 апр 2024, 15:12
lev-1985
Заголовок сообщения: Acer D257 (Quanta ZE6) Нет включения. КЗ. Добавлено: 30 янв 2014, 17:11 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
Приветствую всех
Принесли ноут. При нажатии кнопки вкл. светодиоды на миг вспыхивают и гаснут - всё, более никаких реакций, даже на повторное нажатие кнопки вкл. После переподключения сетевого адаптера попытку можно повторить с теми же результатами.
Дежурка есть, после нажатия на кн.вкл. пропадает.
По моему крайне небольшому опыту тут коза по питанию. Но - проблема - не могу определить цепь, где коза засела. Начал по-тупому: снимать ШИМки (вместе с транзисторами) по очереди, сеть, звук, флешку биоса. Такой непрофессиональный подход результатов не дал - коза не пропала.
Прошу помощи. Может методику какую подскажите - буду рад и благодарен.
P.S. Есть мысль от блока питания подать на дежурку 3 и 5В, по отдельности замещая соответствующую цепь. Где закозит, туда и копать. Но это уже завтра попробую.
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Acer D257 (Quanta ZE6) Нет включения. КЗ. Добавлено: 30 янв 2014, 17:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Есть тема для поиска КЗ viewtopic.php?f=181&t=2057Если найдешь цепью с КЗ с начале проверь сопротивления транзисторах Gate-Source в регуляторе . Я пользую ЛБП с инфракрасного термометра обнаружит элемент с КЗ.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer D257 (Quanta ZE6) Нет включения. КЗ. Добавлено: 31 янв 2014, 09:27 |
ImBlack писал(а): с инфракрасного термометра Можно ссылку на девайс? Sergik, как то сразу снимать впаянный проц при поиске КЗ не комильфо..
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Acer D257 (Quanta ZE6) Нет включения. КЗ. Добавлено: 31 янв 2014, 12:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Запаянный проц конечно не надо снимать . А вот дежурные питания могут отключаться токовой защитой и мультом.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Acer D257 (Quanta ZE6) Нет включения. КЗ. [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2014, 15:49 |
morik59 писал(а): На стр. 25, где дежурка, есть ключи PQ19, PQ24-26, PQ32. Проверьте на КЗ за этими ключами. пошел по этому пути и вышел на пробитую ёмкость в обвесе аудиокодека. Огромнейшее спасибо! ноут завёлся благодарю всех, кто не прошёл мимо
