Текущее время: 03 июн 2024, 16:02
sash1993
Заголовок сообщения: 5100 (LA-3151p) пост 55 Добавлено: 31 янв 2014, 19:18 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Всем привет, есть Асер 5100. Работало все нормально, кроме сетевухи - не видела кабель. Заменил разъем, не помогло, заменил сетевой трансформатор, не помогло. Решил заменить саму сетку, выпаивал на ИК-станции (южник при этом закрывал фольгой), впаивал паяльником. После этого врубаю ноут, черный экран. Подкинул пост карту - код 55 (беда с USB-шками). Подумал неужели юг сдох? Заменил юг на новый, та же беда. Родной юг с этой платы поставил на другую - та отлично заработала. Что подскажите, как понять в чем проблема? ЮСБ-шки прозванивал, между ихними ногами кз нету.
