Текущее время: 19 май 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G-P344 (LA-5911P ) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 16:14
Доброго всем времени суток! Принесли данный ноутбук с дефектом нет инициализации,после разборки ноута и включении определено греется сильно север 216-0752001.Север был заменен после чего ноут включаеш вкл серый экран с переливом изображения нет, а выход на монитор есть,подкинул 2шт матрицы новые рабочие 100%.Одна включается с картинкой заливает все зеленым цветом, другая наоборот розово синим , шлейф матрицы ставил другой тот же результат.Родная матрица стоит B156XW02 v.6, ставил LP156WH4 (TL)(N2) 2шт.Решил менять видео 216-0810005.Замена результата не дала,дефект тотже, зашел в тупик. :wo_ol: :s_o_s:
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G-P344 (LA-5911P ) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 14:35
А вы уверены что 216-0810005 там будет работать???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G-P344 (LA-5911P ) Проблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 16:34
Да уверен! Проблему решил,смотрел по краям чипа видео в микроскоп показалось что один угол не плотно сел.После еще одной усадки чипа все заработало.Всем кто смотрел тему и откликнулся спасибо!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Скорее всего и родной чип после реболла будет работать, но уже на этом ноуте экспериментировать не буду!Еще раз всем спасибо.Тему ставлю как решеную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552g (LA-5911p) нет 27 МГц на видео
zua
23 ноя 2014, 15:49
zua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать LA-5911P (acer aspire 5552G)
stafford
07 янв 2015, 15:49
Petr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P Rev:1) Нет инициализации
Veter
09 сен 2014, 08:48
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552G (LA-5911p) post 54h
aquacomp2006
11
4967
02 фев 2015, 16:36
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Зависает при работе
antares_87
3337
26 мар 2015, 01:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
