Текущее время: 27 апр 2024, 13:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 06 фев 2014, 08:35 |
Вы сами себе противоречите: "но хочу попробовать использовать, что есть, да и в копилку развития пойдёт" - ну, пробуйте. Зачем спрашивать? Если кто то уже делал, то "в копилку развития пойдёт" - уже не проходит. А какие у вас есть?
Вот это: "не важно ати или нвидеа и какие подойдут" - вообще в мемориз перлов!
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 14 фев 2014, 09:09 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Пришел новый чип 216-0729042, поставил, ситуация на экране печальна-нет изо. Видюха другая, 2400xt работает.. Подскажите пожалуйста куда копать, не приходилось сталкиваться с дискретными видеокартами. По плате самой видюхи прозвонил\выпаял мосфеты, всё гуд, по обвязке чуть прошелся, тоже косяков не обнаружил. Плата видеокарты не греется. Может видеобиос?? Основной биос так же шил-безрезультатно. Если есть дамп у кого рабочий, поделитесь плз и если есть нюансы по прошивке, поделитесь. Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 14 фев 2014, 09:12 |
Контакты на видеокарте почистить не забыли после пайки? - чип не сел - чип неисправный
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 17 фев 2014, 13:18 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
nv86rus писал(а): Друзья, неужели нет другого решения моей проблемы по видеокарточке? не скупитесь на советы, опробую все! Можно конечно заказать нулёвую карту, но ценник в 6 рублей все же дороговат.. Кроме того надо чип новый, ранее заказанный, использовать.. Ну как бы хотя бы питания на видео проверьте. Может у вас с ними беда, потому новый чип и не завелся.
_________________ Век живи-век учись...
Zet
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 17 фев 2014, 14:47 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
nv86rus писал(а): не скупитесь на советы, опробую все Пожалуйста : - смотрим осциллом - работает-ли клокер ( крайне редко , но бывает , что нет) - есть-ли выборка из флэшки БИОСа( . Видео БИОС могли запороть оверклокеры. Взять можно из дампа DV7-*** на quanta UT3 - прилагается .) - на плате есть микросхемка линейного стаба - работает-ли ( только 1 раз за практику на МХМ , но было) nv86rus писал(а): Плата видеокарты не греется - отличный параметр для размышлений. Работают-ли оба питальника , если нет , то пытаемся понять почему. А вообще , отсюда-ли она ?- из проходившего через меня на as6930 была только МХМ с NB9P-GS .
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 05 мар 2014, 08:28 |
Модем воткнут?
Zet
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 05 мар 2014, 13:25 |
nv86rus писал(а): Что за бред не могу понять, я в таком разе поступил-бы так : глядел-бы что по постам от раза к разу. Тут картина происходящего и отрисуется. При таком проявлении траблы все-же думаю , что контакные дела. Протрите ацетоном - очень помогает.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 06 мар 2014, 12:54 |
Zet писал(а): nv86rus писал(а): Что за бред не могу понять, я в таком разе поступил-бы так : глядел-бы что по постам от раза к разу. Тут картина происходящего и отрисуется. При таком проявлении траблы все-же думаю , что контакные дела. Протрите ацетоном - очень помогает. Вы знаете, не однократно протирал флюксофом.. попробую еще аккуратом контакты подогнуть равномерно.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 12 мар 2014, 11:15 |
В общем, что-то черная полоса какая-то, контакты поправил, все почистил, раздобыл 4 доп. видеокарты у приятеля, все подкидывал, и безуспешно, миллион раз шил биос, менял флеху.. без видюхи бук на экране кажет белый монитор с вертикальными разноцветными полосами.. Фото прилагаю.
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 12 мар 2014, 11:29 |
Северный мост поприжимать. Бывает отваливается тут
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 12 мар 2014, 11:32 |
MSF113 писал(а): Северный мост поприжимать. Бывает отваливается тут Ага, тож подумал... я его погрел довольно основательно, пока "фара". Может ребольнуть сразу же. Наслышен, что севера на этой серии больное место...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 17 мар 2014, 13:48 |
mosfet666 писал(а): явно где то пропадает контакт. посткарту подключить, будет проще Пост карта "кажет" нули, проц, память ставил, до фени.. Север ребольнул, теперь вырубается секунд через 15 и снова самостоятельно включается.
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 20 мар 2014, 08:20 |
Как печально читать ваши посты...
Лайфхак: 1. Открыть схему 2. Искать ногу LAD0 3. По нему искать название сигнала (в данном случае LAD0) 4. Смотреть куда выведено
В данном случае на WiFi разъем выведено, но могут не стоять резисторы R289 и т.д.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 20 мар 2014, 08:23 |
MSF113 писал(а): Как печально читать ваши посты...
В данном случае на WiFi разъем выведено, но могут не стоять резисторы R289 и т.д. Спасибо, не "обижайтесь", я иной раз пишу до боли раскрыто, чтобы народ не особо осведомлённый понял
s_saska
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 20 мар 2014, 10:28 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
да куда уж народу особенно если с начала читать. перечитать сообщение MSF113 и наконц открыть схему. не хочется верить, что ноут тебя победит.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 6930 (quanta zk2) замена видеочипа Добавлено: 20 мар 2014, 10:46 |
s_saska писал(а): да куда уж народу особенно если с начала читать. перечитать сообщение MSF113 и наконц открыть схему. не хочется верить, что ноут тебя победит. Я сам в это верить не желаю, не привык я так работать. столько сил и нервов потратить, чтобы спусть все на самотёк и отдать без ремонта.. Хотя исключения тоже бывают, не без этого..
