Текущее время: 29 мар 2024, 16:14
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (Wistron JV50-PU) Мигает изо+полосы Добавлено: 14 фев 2014, 10:45 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
console-master писал(а): мигает белый экран, плюс вертикальные полосы При наличии другой матрицы - подкинуть для проверки console-master писал(а): плюс вертикальные полосы полосы разноцветные? При нежатии на матрицу в области шлейфов с те-кона их расположение и частота меняеться?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (Wistron JV50-PU) Мигает изо+полосы Добавлено: 16 фев 2014, 11:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
console-master писал(а): Благодарю. ссылка внутри ссылки по решению проблемы к сож. устарела...
А логика этой штуки какая? При подаче высокого уровня lcdvdd_on на LCDVDD подается 3В? А зачем тут В+ (так понял 19в с батареи) А зачем так сложно, нельзя на одном тразисторе? А кто вам сказал по ссылке внутри ссылке ходить? )) Только по первой, там Анатолий привел кусок и альтернативу. На 1 не получится, минимум 2, что схема и демонстрирует. Либо, как уже там же упоминалось - найти и попробовать подходящий ключ с USB. Логика да, верная.
petroviccchhhh
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (Wistron JV50-PU) Мигает изо+полосы Добавлено: 25 фев 2014, 17:56 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 23:12 Наличности на руках: 62.10
console-master писал(а): Народ, так что, можно напрямую туда 3.3 дать без ключа, всё таки? Можно, только натрица начнёт работать сразу по включению ноута.
