Aspire 5742G (LA-5894P) нет старта POST 17 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=19340 |
vaterlou [ 22 фев 2014, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5742G (LA-5894P) нет старта POST 17 |
Принесли данный ноутбук после ремонта в др. СЦ. Ноут был после залития и со следами ремонта в цепях зарядки и в районе тач пада. Все отгнившее восстановил. Ноут стал реагировать на кнопку но небыло инициализации. Заменил хаб BD82HM55, появилась инициализация, останов на POST 17. BIOS и EC прошит, все напряжения в норме. Поставил др. хаб то же самое. Прогрел для диагностики видеочип, результата не дало. Подскажите, может ли данная проблема быть из за ME region? Если у кого есть bios с чистым ME, поделитесь пожалуйста. |
RsM [ 22 фев 2014, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5742G (LA-5894P) нет старта POST 17 |
На видик жалуется. Был у меня такой же случай на хулите. Другой хаб поставил и все ровно. На офф стайте нормальный биос с чистым регионом. Но не в нем дело. Проц подкидывали другой? Ибо что-то мне говорит, что там оптимус... А оно с проца начинает показывать. Либо, если проц целый, то хаб и мелочь остается. |
siberian [ 22 фев 2014, 10:50 ] | |
RsM писал(а): А оно с проца начинает показывать. И тем не менее на видео жалуется... а это не только чип, но и PCIe... |
vaterlou [ 22 фев 2014, 16:15 ] | |
RsM писал(а): Проц подкидывали другой? Ибо что-то мне говорит, что там оптимус... А оно с проца начинает показывать. Либо, если проц целый, то хаб и мелочь остается. Проц другой подкидывал, хаб пробовал 3 разных ставить POST 17. Попробую еще раз биос прошить с офсайта. Если мелочевка то какая? ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 36 секунд: ---------- Снял видеочип n13m-ge5-b-a1 (GF610M), POST тот же 17. Подскажите как на данной платформе можно включить по умолчанию графику процессора. И должны ли бы ли дальше побежать коды, после снятия видеочипа? Так же интересует аналог или что можно поставить вместо n13m-ge5-b-a1 (GF610M) на данную плату. |
RsM [ 22 фев 2014, 20:21 ] | |
ТС, вы, вестимо, видите в посте то, что только хотите видеть, но не то, что написано... По-русски вроде написано - оно стартует на проце, по умолчанию!!! |
vaterlou [ 22 фев 2014, 22:39 ] | |
RsM писал(а): ТС, вы, вестимо, видите в посте то, что только хотите видеть, но не то, что написано... По-русски вроде написано - оно стартует на проце, по умолчанию!!! Ну тогда получается что хабы бракованные или что то на плате еще отгнившее? Есть ли у кого фото платы в хорошев разрешении? |
RsM [ 22 фев 2014, 23:12 ] | |
ссылка |
vaterlou [ 24 фев 2014, 22:47 ] | |
Ничего подозрительного на плате не заметил. |
vaterlou [ 28 фев 2014, 17:22 ] | |
Поставил хаб с донора, плата запустилась. Отсюда вопрос. Как заставить на данной плате работать новые чипы, а не чипы с доноров? |
RsM [ 28 фев 2014, 21:31 ] | |
vaterlou писал(а): Поставил хаб с донора, плата запустилась как и говорил... vaterlou писал(а): Как заставить на данной плате работать новые чипы, а не чипы с доноров? покупать рабочие, а не "новые" ))) |
vaterlou [ 28 фев 2014, 23:19 ] | |
Лично свои три моста которые не завились на данной платформе позже проверю на другой. Давайте указывать полную маркировку чипа с датакодом чипов и указывать завелись ли они на данной платформе или нет. |
Aranei [ 05 апр 2016, 10:13 ] | |
Пришел Aspire 5742G (LA-5894P). Был залит в районе lm393 и pu12. Заменил пару резисторов у lm. Ноут стал вкл, но стоит на 17 посткоде. Отгнила дорога к 12 ноге (vin) pu12 (шим питания процовой графики). Кинул проводок с нулевика, идущего по этой дороге, и ноут ожил. |
