Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=19345 |
koss43 [ 22 фев 2014, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С |
Добрый день! Есть ноутбук Acer Aspire 5552G (платформа LA-5911P rev:1.0). Включается, но ничего не выдает на экран. POST карта останов на коде 5С. все напруги в норме. память, проц менял , биос шил . поступил после СЦ перепахан, жарен, с диагнозом не включается. КЗ в дежурке, устранил и после затык на 5С хелп !!! |
ghostx [ 22 фев 2014, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С |
как правило здесь дохнет север!! тем более если ужарен чип... |
koss43 [ 22 фев 2014, 14:17 ] | |
ghostx писал(а): как правило здесь дохнет север!! тем более если ужарен чип... забыл указать, север заменил. результат тот же |
RsM [ 22 фев 2014, 20:25 ] | |
Не обязательно 100% правда, но тем не менее 5C _______DXE_SB_DISPATCH DXE_______Setup SB SMM Dispatcher service как то на юг ближе. |
koss43 [ 23 фев 2014, 10:19 ] | |
RsM писал(а): Не обязательно 100% правда, но тем не менее 5C _______DXE_SB_DISPATCH DXE_______Setup SB SMM Dispatcher service как то на юг ближе. С праздником!!! ни чего не остается делать, как заменить еще и юг. Заменю. отпишусь. |
koss43 [ 24 фев 2014, 12:25 ] | |
замена юга результата не дала все без изменений - 5С какие еще мысли есть ? |
virus_aa [ 24 фев 2014, 13:52 ] | |
А ревизия мультика какая запаяна? |
koss43 [ 24 фев 2014, 14:16 ] | |
virus_aa писал(а): А ревизия мультика какая запаяна? мультик KB926QF D3 |
Zet [ 24 фев 2014, 15:21 ] | |
обратить пристальное внимание на работоспособность каскада, кот делает+CPU_CORE_NB .Причем присутствие напруги еще не о чем не говорит .( просидев как-то довольно долго с этим куском (закончилось заменой сдвоенного ключа) отрисовалась аналогия с печально известный PQ41 на UT1 ? где с точки зрения замеров все работает) |
koss43 [ 25 фев 2014, 09:59 ] | |
Zet писал(а): обратить пристальное внимание на работоспособность каскада, кот делает+CPU_CORE_NB .Причем присутствие напруги еще не о чем не говорит .( просидев как-то довольно долго с этим куском (закончилось заменой сдвоенного ключа) отрисовалась аналогия с печально известный PQ41 на UT1 ? где с точки зрения замеров все работает) Все проверил еще раз -все в норме , не знаю что еще и копать.. единственное что хочу попробовать , заменить еще раз север , есть подозрение что проблема в нем , хотя... не знаю что еще((( |
ghostx [ 25 фев 2014, 10:27 ] | |
ты север какой ставил?? новый или бу?? и какой именно 216-0752001 или аналог??у меня кстати как то был косяк с микрухой биоса MX пока не заменил на winbond |
koss43 [ 25 фев 2014, 12:15 ] | |
ghostx писал(а): ты север какой ставил?? новый или бу?? и какой именно 216-0752001 или аналог??у меня кстати как то был косяк с микрухой биоса MX пока не заменил на winbond север.. 216-0752001 с китая заказанный, на вид реболеный, 3 из этой партии впаяны и пока еще не вернулись. хотя последний, на вид самый убогий был. заказал сейчас из парт директа , попробую заменить. а насчет биоса, попробую сейчас перекинуть флешку . спс за совет. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 4 секунды: ---------- ghostx писал(а): у меня кстати как то был косяк с микрухой биоса MX пока не заменил на winbond замена не помогла. результат прежний ((( |
ghostx [ 25 фев 2014, 14:15 ] | |
мой тебе совет из китая не заказывать!!!карма дороже...я всегда ставлю новые чипы и проблемы не возникают... |
koss43 [ 25 фев 2014, 15:55 ] | |
ghostx писал(а): мой тебе совет из Китая не заказывать!!!карма дороже...я всегда ставлю новые чипы и проблемы не возникают... так я тоже все новые ставлю, говорю же один попался, даже на вид мне не понравился. а покупал как новые . китайчатина подвела . хотя беру у одного продавца постоянно , и именно за этот чип он компенсировал, но уверял, что чип исправный. |
koss43 [ 05 мар 2014, 18:55 ] | |
Замена на новый север (из партдиректа) результата не дала, по прежнему 5с . ПРИслушаюсь к мнению и заменю еще и юг. |
