Текущее время: 27 апр 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: acer extensa 4230 (LA-4221p) включается через 4 секунда выключается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 09:41
Доброе утро! Это ноут напруги дежурка норм 3.3 и 5 вольт. Напруга процессора 1.1 вольта
Питания ддр 1.8 Питания север 1.05. Через кнопка включается и через примерно 4 секунда выключается. Помогите где копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 4230 (LA-4221p) включается через 4 секунда выключается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 23:16
4 секунды? для начала, бонально, кнопку проверить может до конца не отпускать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 09:05
do you see anything on screen when it on for 4 seconds?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 23:44
а как ведет себя при старте? изо выдавать успевает?
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 4230 (LA-4221p) включается через 4 секунда выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 20:29
Кнопка проверил всё ок.Почему то через 4 секунда выключаетсЯ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Кажется вы били прав кнопка там проблема спасибо yudjin
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 4230 (la-4221p) bios
hpw333
09 май 2014, 08:59
hpw333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения
master-hand
12 мар 2017, 00:09
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 4230-901G16Mi (LA-4221P rev 1.0) Циклическая попытка запуска
Gambit
2957
13 апр 2015, 13:54
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут
DimonNT
17
1771
06 авг 2020, 15:19
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 14-5480 (jw8g) через 2 секунда выключается
в форуме Dell
xusan
12 мар 2017, 15:07
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, samsonov54, sasha_m, Yandex [BOT] и гости: 55
