Текущее время: 30 апр 2024, 12:17
koss43
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С Добавлено: 22 фев 2014, 10:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 25 апр 2012, 12:13 Наличности на руках: 42.19
Сообщения: 34 Откуда: киров
Добрый день! Есть ноутбук Acer Aspire 5552G (платформа LA-5911P rev:1.0). Включается, но ничего не выдает на экран. POST карта останов на коде 5С. все напруги в норме. память, проц менял , биос шил . поступил после СЦ перепахан, жарен, с диагнозом не включается. КЗ в дежурке, устранил и после затык на 5С хелп !!!
koss43
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С Добавлено: 22 фев 2014, 14:17 |
Участник АСЦ |
ghostx писал(а): как правило здесь дохнет север!! тем более если ужарен чип... забыл указать, север заменил. результат тот же
koss43
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С Добавлено: 23 фев 2014, 10:19 |
Участник АСЦ |
RsM писал(а): Не обязательно 100% правда, но тем не менее 5C _______DXE_SB_DISPATCH DXE_______Setup SB SMM Dispatcher service
как то на юг ближе. С праздником!!! ни чего не остается делать, как заменить еще и юг. Заменю. отпишусь.
koss43
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С Добавлено: 24 фев 2014, 12:25 |
Участник АСЦ |
замена юга результата не дала все без изменений - 5С какие еще мысли есть ?
koss43
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С Добавлено: 24 фев 2014, 14:16 |
Участник АСЦ |
virus_aa писал(а): А ревизия мультика какая запаяна? мультик KB926QF D3
koss43
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С Добавлено: 25 фев 2014, 09:59 |
Участник АСЦ |
Zet писал(а): обратить пристальное внимание на работоспособность каскада, кот делает+CPU_CORE_NB .Причем присутствие напруги еще не о чем не говорит .( просидев как-то довольно долго с этим куском (закончилось заменой сдвоенного ключа) отрисовалась аналогия с печально известный PQ41 на UT1 ? где с точки зрения замеров все работает) Все проверил еще раз -все в норме , не знаю что еще и копать.. единственное что хочу попробовать , заменить еще раз север , есть подозрение что проблема в нем , хотя... не знаю что еще(((
koss43
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С Добавлено: 25 фев 2014, 12:15 |
Участник АСЦ |
ghostx писал(а): ты север какой ставил?? новый или бу?? и какой именно 216-0752001 или аналог??у меня кстати как то был косяк с микрухой биоса MX пока не заменил на winbond север.. 216-0752001 с китая заказанный, на вид реболеный, 3 из этой партии впаяны и пока еще не вернулись. хотя последний, на вид самый убогий был. заказал сейчас из парт директа , попробую заменить. а насчет биоса, попробую сейчас перекинуть флешку . спс за совет. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 4 секунды: ---------- ghostx писал(а): у меня кстати как то был косяк с микрухой биоса MX пока не заменил на winbond замена не помогла. результат прежний (((
koss43
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (A-5911P rev:1.0) пост код 5С Добавлено: 25 фев 2014, 15:55 |
Участник АСЦ |
ghostx писал(а): мой тебе совет из Китая не заказывать!!!карма дороже...я всегда ставлю новые чипы и проблемы не возникают... так я тоже все новые ставлю, говорю же один попался, даже на вид мне не понравился. а покупал как новые . китайчатина подвела . хотя беру у одного продавца постоянно , и именно за этот чип он компенсировал, но уверял, что чип исправный.
