Текущее время: 08 май 2024, 01:25
kostug
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5810tz (jm41) нет изображения на матрице, на внешке есть. Добавлено: 05 мар 2014, 21:43 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 01:55 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 65 Откуда: Прага
Нет изображения на матрице, на внешке есть. 1. Напряжения на LCD1 1.2.3 -19V 4 -3v 5 -3v 6-3v 15.38 -3v 2. Шлейф подставлял другой Вложение: jm41.png
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810tz (jm41) нет изображения на матрице, на внешке есть. Добавлено: 05 мар 2014, 22:04 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
а на 7 пине ничего нет? Матрицу другую подкинуть есть возможность
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810tz (jm41) нет изображения на матрице, на внешке есть. Добавлено: 05 мар 2014, 22:28 |
Если есть осцил, проверьте шевеление осцилом на пинах 13 и 14. И проверьте те же самые напряжения, и на матрице - на всякий...
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810tz (jm41) нет изображения на матрице, на внешке есть. Добавлено: 05 мар 2014, 22:59 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
chulat писал(а): Если есть осцил, проверьте шевеление осцилом на пинах 13 и 14. И проверьте те же самые напряжения, и на матрице - на всякий... chulat, Вы запутайте окончательно топикастера, зачем ему нужен микрофон. kostug, шевеление смотрите на пинах 36 и 37 - EDID
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810tz (jm41) нет изображения на матрице, на внешке есть. Добавлено: 06 мар 2014, 12:25 |
swansic писал(а): chulat писал(а): Если есть осцил, проверьте шевеление осцилом на пинах 13 и 14. И проверьте те же самые напряжения, и на матрице - на всякий... chulat, Вы запутайте окончательно топикастера, зачем ему нужен микрофон. kostug, шевеление смотрите на пинах 36 и 37 - EDID Сорри, невнимательность. ТС, нужно также проверить эти сигналы и на матрице, скачав даташит.
Raider01
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810tz (jm41) нет изображения на матрице, на внешке есть. Добавлено: 21 ноя 2016, 13:49 |
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 14:40 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 25 Откуда: Vologda
Такая же проблема, JM41 - черный экран с подсветкой, на vga изо есть. Шлейф весь прозвонил, напруги что на коннекторе материнки, что на матрице, все есть, кроме 4pin, там 0. Рабочие матрицы подкидывал, шевелений на edid нет, только 3,3в. Графика uma в мосте, все линии с матрицы идут на него. Смущает что напруги поднимаются, без считывания edid. Еще не понятен сигнал DBC_EN на 4 ноге, по схеме идет с мульта, приходит на матрицу, но на ней не задействован, NC 37 pin (LP156WH3) там напруга не поднимается
