Acer 5541G (LA-5992P) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=19828 |
DimonNT [ 11 мар 2014, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5541G (LA-5992P) Не стартует |
Вообщем припёрли геморрой объяснили так: "Выключили вечером, включать утром, а никак..." Трабла такая: Включаю сей лэптоп, он не включается, просто шумит кулер, вкл:cd-rom, ну и шумит и всё.... пробовал подкидывать другую ОЗУ результат не дало, отключал перефирию (HDD, CD-ROM) пока не вскрывал... Хотел подкинуть Биос (ну малоли, может АКБ посадили в ноль, а микро не надёжная), а он с флехи не хочет грузится (у флехи не моргает LED).... подозреваю что север умер, но вдруг можно что-то решить без подкидывания его... |
ghostx [ 11 мар 2014, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5541G (notebook) Не стартует |
дунь на север 300 гр если запустится то меняй север!!! но как правило 99% это север |
swansic [ 11 мар 2014, 19:24 ] | |
надо бы платформу озвучивать. Предополагаю что у Вас LA-5992P c севером ATI ...2001. Для диагностики можно сек 10 при 300град дунуть.Заведётся - менять. |
ajax329 [ 11 мар 2014, 19:26 ] | |
Поддержу "swansic" подробнее бы что за зверь, жива ли батарейка CMOS... Может все банально... |
DimonNT [ 11 мар 2014, 19:28 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5541G (notebook) Не стартует | |||
ajax329 писал(а): Поддержу "swansic" подробнее бы что за зверь, жива ли батарейка CMOS... Сейчас друзья) Зверя уже почти разобрал.... На этикетке написано только: Acer 5541G - 302G25MI ---------- Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: ---------- Действительно платформа: LA-5992P Батарейка CMOS 3v выдаёт (тест на разряд-заряд проходит успешно)
DimonNT [ 12 мар 2014, 05:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5541G (LA-5992P) Не стартует |
DimonNT писал(а): какой еще разряд-заряд батарейки? Что за бред? На практике CMOS батарея должна выдавать 3v, но как и любой портативный источник питания, она должна держать заряд не менее 10-15min при нагрузке около 10ma .. |
RsM [ 12 мар 2014, 23:00 ] | |
DimonNT писал(а): На практике CMOS батарея должна выдавать 3v, но как и любой портативный источник питания, она должна держать заряд не менее 10-15min при нагрузке около 10ma .. и это правильно и это ТОЛЬКО разряд.... Батарейки не заряжают, вот поэтому в предыдущем сообщении - бред |
v051486 [ 25 ноя 2014, 22:48 ] | |
я не понял прогрев 10сек 300град. помог или нет. |
DimonNT [ 26 ноя 2014, 08:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5541G (LA-5992P) Не стартует [РЕШЕНО] |
v051486 писал(а): я не понял прогрев 10сек 300град. помог или нет. Помог, но помимо этого всего ещё видеоадаптер поменял, ибо оказался аналогичный на руках... |
