Текущее время: 27 апр 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: acer aspire 5552G (Compal LA-5911P) Изображение искажено
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 11:36
Изначально на ноутбуке не было подсветки(изображение просматривалось)
померял напряжения:
VLED (ноги 38-40 матрицы)-19V
VLED_EN (нога 36матрицы)- 3.3V
а VPWM_EN (нога 35 матрицы)- закорочена на землю со стороны матрицы. Т.е КЗ
пропадает если отсоединить шлейф от матрицы. Сама матрица B156XW02 V2.
Прозвонил VPWM_EN до микросхемы AUO-11301 (1007-80). КЗ оказалось в ней.
Купил в интернете AUO-11301 (но цифры второй строки не совпали).
Впаял. Появилась подсведка. VPWM_EN - 3.3v. Но изображение на экране стало разделено(дублироваться) по горизонтали да еще и зеркальное. На внешнем мониторе изображение нормальное.
Скачал в интернете прошивку с рабочей матрицы микросхема U103. прошивка ни чего не изменила.
Вторую микросхему U102 (EDID) еще не трогал.
Правильно ли думаю, что изображение можно восстановить подбирая прошивки от аналогичных матриц?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552G (Compal LA-5911P) Изображение искажено
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:05
Модератор
Модератор
не та ревизия м/с. и хоть заподбирайся. Прошивка м/с с EDID никак не поможет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5552G (Compal LA-5911P) Изображение искажено  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 07:51
Проблема решена заменой новой матрицей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают
ipk
12
3529
10 мар 2017, 17:15
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53B (LA-7322P) Нет подсветки искажено изображение
[ На страницу: 1, 2 ]
serj-2222
35
6041
19 дек 2016, 01:03
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) искажено изображение
glonas
03 дек 2018, 16:30
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А
entertainm30
11
1943
05 дек 2019, 11:51
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
Rimanez
3042
13 авг 2016, 22:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Gasaveo, yuar9075 и гости: 47
