Acer 5737Z (compal la-4681p rev 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=19974 |
eugkov [ 17 мар 2014, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5737Z (compal la-4681p rev 2.0) Не включается |
Здравствуйте. Ноутбук не включается. Не реагирует на кнопку включения. На кнопке присутствует +17В и проседает до нуля при нажатии. Дежурные напряжения +3alwp +5alwp отсутствуют. напряжение LDO +5v (на схеме VL обозначено, 7 пин isl6237) тоже отсутствует. Шим заменен на RT8206b (вроде как подходит, 20 нога NC). Стал звонить цепь VL - приходит на PU3 LM393. На этой микрухе вроде формируется сигнал включения основных дежурных напряжений (приходят на 14 и 27 пины ШИМа дежурки). Выпаял ЛМ-ку - без нее LDO в норме +5В. заменил лм-ку - не помогло. снял дроссель pl3 по +5valwp - LDO перестало пропадать. То-есть проблема где-то по этой цепи. Прозвонил до перемычки pj3 (+5alwp to +5alw) все нормально. Посадил дроссель на место. Разомкнул перемычку pj3 - снова пропадает LDO. Получается что где-то короткое в цепи +5alwp - но все элементы в этой цепи прозвонил (их немного). Куда дальше копнуть не знаю, помогите советом. |
ajax329 [ 17 мар 2014, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5737Z (compal la-4681p rev 2.0) Не включается |
подключить лабораторный БП ,с ограничением по току, и смотреть что и сколько кушает по току..на цепь +5. |
morik59 [ 17 мар 2014, 20:08 ] | |
ШИМы не взаимозаменяемы, проверьте 32 ногу, по ней и садится LDO. |
eugkov [ 18 мар 2014, 12:52 ] | |
Посмотрел на даташит isl6237. 32 нога по описанию при подаче напряжения VCC на 2-м выходе ШИМа будет формироваться напряжение +3.3В. Так и должно быть. В даташите на rt8206b - то же самое. К тому же если бы LDO просаживалось бы на 32 пин, то оно бы сразу же просаживалось вне зависимости от нагрузки на выходах out1 и out2. Я по крайней мере так понимаю. ---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ---------- Подключил лабораторный БП - гасит 5В сам ШИМ. Они действительно не взатмозаменяемы, но по пину 8. В rt8206b он NC, а по схеме (isl6237) - на него идет +5В. Буду искать оригинальную микруху. |
eugkov [ 24 апр 2014, 16:48 ] | |
Поставил isl6237 - заработало |
