Текущее время: 27 апр 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5738ZG (JV50-MV) выключается ровно через минуту
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 20:06
Доброго времени суток, принесли бук ACER ASPIRE 5738ZG (JV50-MV) проблема такая включается, идет загрузка винды и через ровно минуту выключается.
подскажите куда копать?
изначально был в коротком юг, был заменен + заменен мульт., после этого бук начал стартовать, но проблема с выключением через минуту осталась.
все напряжения в норме, термодатчики тоже были заменены + их контроллер.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5738ZG (JV50-MV) выключается ровно через минуту
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 20:45
Думаю такую простую вещь , как биос то перепрошили, но все же спрошу , так как у этой модели есть такая проблема, биос мульта дохнет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 19:51
там один биос. микросхему меняли, прошивка стоит рабочая.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:39
Мульт и юг просто , не дохнут... Сеть и видик проверять. Питания, смотреть какие сигналы снимаются.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 22:03
Может поможет. Был в ремонте Acer 5750g , выключался через 5 минут, помогла прошивка биоса версии 1.29!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту
в форуме Fujitsu-Siemens
reb00t
4094
14 янв 2016, 18:18
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M96) Замена оперативки
Andre27
08 окт 2014, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) переделка в UMA
stanly
04 авг 2018, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (jv50-mv m92 mb 48.4cg07.011) Нет изображения на матрице
Dr.Serg
3080
15 мар 2017, 00:06
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andj_VL, orbit, Size, Yandex [BOT] и гости: 53
