Текущее время: 27 апр 2024, 15:49
Черномор
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (103338-1) Короткое по входу Добавлено: 19 мар 2014, 09:32 |
nv86rus писал(а): Поменял все мосфеты по входу на 4435D ничего не изменилось Видимо КЗ за ними.. Верхние полевики проверьте на пробой, опосля ЛБП 2В 2А подключайте за PU4001.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (103338-1) Короткое по входу Добавлено: 19 мар 2014, 09:42 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Черномор писал(а): nv86rus писал(а): Поменял все мосфеты по входу на 4435D ничего не изменилось Видимо КЗ за ними.. Верхние полевики проверьте на пробой, опосля ЛБП 2В 2А подключайте за PU4001. Ок, сейчас гляну, спасибо.. Прошу прощения, запарился, платформа полностью: JE50 48 4M702 011
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (103338-1) Короткое по входу Добавлено: 19 мар 2014, 11:03 |
morik59 писал(а): Тогда снимайте по очереди ключи PU4002, PU4001 и смотрите 19В на входе. ОК, спс приступаю.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты: ---------- Re: aspire 5560 (JE50 SB) Короткое по входу..Снял оба ключа по очереди, ниче ни где не греется... стоит впаять и 3802 греется как скотина и дымит((((((( Пля все проверил что только можно, уже и дежурку выпаял\впаял новую... вплоть до смд кондеров и резюков пол платы перешуршал.......((((((
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 SB) Короткое по входу Добавлено: 19 мар 2014, 14:51 |
nv86rus писал(а): стоит впаять и 3802 греется Без PU4002 греется?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 SB) Короткое по входу Добавлено: 20 мар 2014, 07:38 |
morik59 писал(а): nv86rus писал(а): стоит впаять и 3802 греется Без PU4002 греется? Без PU4002, ситуация абсолютно не меняется, так же в защите и 3802 калится как скотина(((
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 SB) Короткое по входу Добавлено: 20 мар 2014, 08:27 |
nv86rus писал(а): подключил за 4001 2\2А ничего не наблюдаю... КЗ однозначно за 4001, какое напряжение давали, какой был при этом ток? 2/2А - это 2В/2А? Какое сопротивление за 4001?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 SB) Короткое по входу Добавлено: 20 мар 2014, 08:35 |
morik59 писал(а): nv86rus писал(а): подключил за 4001 2\2А ничего не наблюдаю... КЗ однозначно за 4001, какое напряжение давали, какой был при этом ток? 2/2А - это 2В/2А? Какое сопротивление за 4001? Да, подавал 2В\2А, сопротивление за "спиной" 4001=0.8 Ом +Парочку ключей на выходе так же проверял предварительно выпаяв-все ровно. Да все блин, проверил вплоть до мельчайший смд элементов в круг!
RsM
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 SB) Короткое по входу Добавлено: 20 мар 2014, 08:49 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
nv86rus, ну ведь явно видно, что не должно быть 0,8В на этой шине. А вы все лопатите, как прогревасты бездумно плату гробят. Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the boardЧитайте, добавляйте ток и ищите что будет калиться. Подавать после PU4001. ТО, что вы сделали - впустую, ибо дельного - ничего.
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 SB) Короткое по входу Добавлено: 20 мар 2014, 09:08 |
Черномор писал(а): Верхние полевики проверьте на пробой Черномор имел ввиду ВСЕ верхние полевики, не только в чарджере. Одним концом мультиметра встаньте за 4001, вторым пройдитесь по всем дросселям.
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 SB) Короткое по входу Добавлено: 20 мар 2014, 12:19 |
nv86rus Я второй раз с вас удивляюсь. Проблема была понятна и решаема за 10-20 минут. Это если читать хотя бы иногда форум хотя бы. Черномор сразу написал в чем проблема. morik59 и RsM написали кучу постов, потратили своего времени очень много.
Не стыдно?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 SB) Короткое по входу Добавлено: 20 мар 2014, 14:51 |
MSF113 писал(а): nv86rus Я второй раз с вас удивляюсь. Проблема была понятна и решаема за 10-20 минут. Это если читать хотя бы иногда форум хотя бы. Черномор сразу написал в чем проблема. morik59 и RsM написали кучу постов, потратили своего времени очень много.
Не стыдно? ((((((((( ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- morik59 писал(а): 19В на 1-4 ногах разъёма LCD1 есть? Если нет проверьте F4901. 19,4 присутствует на всех контактах, далее всё в нулях. Матрица жива. Копаю дальше..
