Текущее время: 27 апр 2024, 11:56
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 19 мар 2014, 09:24 |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 08:58 Наличности на руках: 174.79
Сообщения: 116 Откуда: Шахты
Доброго времени суток. Пробую свои силы в ремонте. Ноутбук после попадания жидкости. Пролежал поломанным 4 года. Жидкость попала в район контактов батареи и в район кнопок тач пада. Сгнили PQ5 и пара дорожек рядом, где были 19 В. Восстановил, батарея заряжается. Светится индикатор заряда батареи на лицевой панели.
На дросселях PL5 и PL2 есть напряжение 3.36 В и 5.11 В, на кнопку включения не реагирует. К кнопке включения на 3 контакт приходит 3.36 в, после нажатия кнопка замыкает 3 контакт на землю, значит кнопка рабочая, но дальше ничего не происходит. Видимых повреждений нет, ничего не греется. Плата DA0ZR1MB6D1 rev D Схему на плату нашёл , подскажите куда дальше копать, что измерять, на что обратить внимание. Я хотел найти для этой платы "power up sequence" или другую книгу где объяснены шаги запуска платы.
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 19 мар 2014, 19:09 |
morik59 писал(а): +12VOUT (PD14) есть? +3V_S5 (PQ27)? PD14 напряжения 8,08 В 8,88 В 5.10 В PQ27, PQ28 0 вольт
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 19 мар 2014, 21:13 |
Прошу прощения, не на той детали измерял напряжение! PQ 27 чуть левее дросселя PL2, после нажатия кнопки включения появляется напряжение на 3 - 9,01 В на 4 ноге 3,36 В, 1 2 5 6 нога 3,36 В На транзистор PQ30 (Первая нога) после включения приходит S5_ON 3,36 В На резисторе PR96 где должно 12 В приходит до нажатия кнопки 8.46 В после 10.51 В На PD14 после включения 9,27 В 9,27 В, 10,51 Заметил особенность, при подключённой батарее PU8 (MAX8724) греется, по началу думал когда батарея заряжается поэтому греется, но даже когда индикатор заряда батареи на лицевой стороне светит зелёным, батарея заряжена, PU8 греется. Сопротивление на дросселе PL11 показывает прибор 3-4 Ом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 19 мар 2014, 21:37 |
Nikolka_solncev писал(а): Сопротивление на дросселе PL11 показывает прибор 3-4 Ом. Проверьте ключ PQ37.
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 19 мар 2014, 22:20 |
morik59 писал(а): Проверьте ключ PQ37. Жив. Если был бы пробит не было зарядки и не было от батареи 5 В и 3.3 В на плате? Где расположен PC162 на плате? Под плёнкой 5 in 1 и он не распаян на плате. Кто формирует 12 В ? Что такое GBM?
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 20 мар 2014, 09:38 |
PU8 грелась из за того, что не с той стороны подпаял конденсатор PC97(к нему сгнила дорожка), она грелась незначительно(пальцем только находил эту разницу) и не всегда, чуть нагрелась и остыла. PD7 PD8 звонятся в обе стороны. Вечером выпаяю и проверю без платы. Кто и как формирует 12 В ? Что такое GBM? Нашёл это вот тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=38911
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 20 мар 2014, 10:00 |
morik59 писал(а): 12В формируется умножителем на PD13, PD14, там всё в порядке. Импульсы на него берутся с 24 ноги PU7, подробнее о работе умножителя напряжения см. Google. GBM - южный мост.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 20 мар 2014, 10:11 |
Nikolka_solncev писал(а): PD7 PD8 звонятся в обе стороны А какое сопротивление? Если несколько Ом, то это нормально. PD8 стоит параллельно питанию проца - это сопротивление проца. Снимите проц и проверьте. Так же и PD9, PD10.
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 20 мар 2014, 11:02 |
s_saska писал(а): батарейка биоса живая? Да, новую подключил. PD9, PD10, нормально звонятся.
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 20 мар 2014, 19:31 |
PD7 PD8 PD9 PD10 целые. Снимал процессор, параллельно 7 и 8 диоду есть транзистор, 7 и 8 диод отпаивал. на 171 ноге при нажатии вкл напряжение падает с 3,36 В до 0 В, как с батареей так и без. Что делать дальше? Что проверять? Что смотреть? На дросселе PL9 1.8 В не нашёл. Интересная особенность, после нажатия кнопки включения напряжение от блока питания просаживается с 19,01 В до 18,86 В. После отключения батареи и отключения питания на выходе 3 В ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 54 секунды: ---------- Странная странность, после включения на PD14 10.51 В, касаешься одним щупом пальца(чёрный на землю) вторым контакта 1 (PD14) красным касаешься пальца напряжение растёт до 12.5 В Плата пару раз запустилась, когда измерял напряжение на диодной сборке и на паре конденсаторов по плате. Стартовала на 1 секунду, и выключалась. При этом моргнула светодиодом на лицевой панели и возле кнопки включения питания. Конденсатора PC162 на плате нет, не распаян по всему. Я предполагаю что в PC161 пропала ёмкость, возможно ли? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- morik59 писал(а): +12VOUT (PD14) есть? +3V_S5 (PQ27)? Есть, но 12 В плавающие, каким способом можно их стабилизировать?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 21 мар 2014, 07:49 |
morik59 писал(а): 12В формируется умножителем на PD13, PD14, там всё в порядке. Лучше посмотреть на мульте сигналы на 2 и 171 ногах в момент нажатия на кнопку Не смотрели? 12В нужны для открытия ключей, стабильность там не нужна.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 21 мар 2014, 12:04 |
Billy_Bons писал(а): Смотрите дальше.
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 21 мар 2014, 12:43 |
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
0 Пока не могу проверить, до заливания жидкостью ноут был рабочим. EC - BIOS это тот, что бывает на жёстких дисках в самом начале секторов? 1. Питание мульта есть, что должно быть видно на осциллографе при вычитывании? 2. "ACIN" нашёл по схеме, 29 нога? 3. "LID_SW" обозначение на схеме не нашёл, это не датчик крышки? 4. "EC_RSMRST" 155 нога ? 5. "ON/OFFBTN#" это вторая нога ? "PBTN_OUT#" не нашёл, что это ? 6. "PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены" это SLP_S3# (B24) и SLP_S5# (F22) в ICH7-M ?
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 22 мар 2014, 19:53 |
Потом только допетрил надавить на юг, мать завелась. Но... Отвал юга (nh82801gbm) требуется reballing Греется U3 (ICS954310BGLF) за пару минут палец не удержишь. Я предполагаю U3 вышла из строя, рядом керамику прозвонил, КЗ не наблюдаю. А такой эффект с матрицей может из за U3? ! | RsM писал(а): | Клокер (U3) по своей природе сильно греется. Косяк на картинке - матрицу надо подкидывать другую. |
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 23 мар 2014, 22:04 |
Спасибки Предполагаю что косяк матрицы и работа только с батареей имеют одни корни. От советов не откажусь!
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D ) Залит жидкостью, не включается. Добавлено: 24 мар 2014, 21:48 |
От блока питания дежурного напряжения нет, ни 3.3 В ни 5 В.
Без батареи: PQ39 1 2 3 4 - 19,5 В 5 6 7 8 - 0,12 В PQ33 1 2 3 4 5 6 - 0 В
С батареей в включённом состоянии: PQ 39 1 2 3 4 - 19,4 В 5 6 7 8 - 10,95 В PQ 33 1 2 4 5 6 - 5,1 В 3 - 12,74 В
