Текущее время: 25 апр 2024, 10:35
FSergey
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Перезагрузка платы каждые 5-6 сек без инициализации Добавлено: 19 мар 2014, 18:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук Aspire 5742G (Compal LA-5894P) перезагружается плата каждые 5-6 сек без инициализации. Нашел что нет питания видеокарты и на линии +VGA_COREP сопротивление относительно земли 13Ом - перемычка на видеокарту распаяна - на видеокарте сопротивление 2,5Ом (эти 13 Ом дает +NVVDD_SENSE который уходит в чип видюшки). На PU998 следующие напряжения 1 - 0; 2 - 0,03В; 3 - 19,3В; 4 - 5В; с 5 по 13 пин - 0; 14 - 5В; 16 - 4,64В; 16 - 0. На проце напряжение около 0,8В, на хабе 1,1В, на памяти 1,5В. Дежурка стабильная 3,3В и 5В, да и после нажатия на кнопку не проседает. На PU27 на 1 пине 3,3В; на 2 пине - 3,3В; на 4 пине - 0,04В.
Как я понимаю нужен DGPU_PWR_EN из хаба для запуска PU998 или я не прав? И где взять позиционные обозначения резисторов на эту плату?
Биос с оф сайта заливал в U18 - не дало эффекта - старую микруху с биосом вернул обратно.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Перезагрузка платы каждые 5-6 сек без инициализации Добавлено: 22 мар 2014, 23:56 |
Участник АСЦ |
RsM писал(а): Хаб слипы поднимает? Ответ очевиден - да. Почему он их снимает - вопрос, с которым и стоит разобраться. А именно посмотреть осциллографом транслейт кнопки (нет ли ложных импульсов), стабильны ли резеты, поднимаются ли все напряжения, а если нет - то выяснить почему. PU998 не поднимает напряжение, перемычки на видеокарту распаял - толку ноль. Напряжения в первом посту привел. DGPU_PWR_EN - нужно для запуска PU998 или нет?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Перезагрузка платы каждые 5-6 сек без инициализации Добавлено: 23 мар 2014, 00:12 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
FSergey писал(а): DGPU_PWR_EN - нужно для запуска PU998 или нет? да, нужно. Но у вас плата наверняка с Optimus, а стартует она на процовом видео. Коли процовый ШИМ дает гуд, пойдем дальше. Что на U44 и SYS_PWROK_R ? (лучше осциллом)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Перезагрузка платы каждые 5-6 сек без инициализации Добавлено: 23 мар 2014, 15:16 |
Участник АСЦ |
RsM писал(а): FSergey писал(а): DGPU_PWR_EN - нужно для запуска PU998 или нет? да, нужно. Но у вас плата наверняка с Optimus, а стартует она на процовом видео. Коли процовый ШИМ дает гуд, пойдем дальше. Что на U44 и SYS_PWROK_R ? (лучше осциллом) Да плата с optimus, проц Р6000 рабочий подкидывал - поведение не меняется, да оно не меняется если процессор и память снять. На U44 на 1,2 и 4,5 ногах после нажатия на кнопку появляются 3,3В и пропадают они когда тухнет светодиод рядом с кнопкой включения. SYS_PWROK_R тоже 3,3В (r620 целый) после нажатия на кнопку включения и пропадает, когда тухнет светодиод рядом с кнопкой включения. Осциллографа пока нет в хозяйстве, но скачков при измерении тестером не наблюдаю - напряжение постоянное. На первом нотебуке есть док по проверки мульта KB926QF, по нему померил все выводы - вопросы были только с 6 ногой PM_SLP_S3# и 14 ногой PM_SLP_S5#, все остальное было как нужно.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Перезагрузка платы каждые 5-6 сек без инициализации Добавлено: 23 мар 2014, 23:26 |
Участник АСЦ |
RsM писал(а): Снимать хаб и смотреть нет ли оторванных пятаков. Ибо явно посты не бегут, а резет, я уверен, что снимается. снимать и менять на другой если пятаки на месте - я правильно понимаю? Бук без мех повреждений с целой матрицей принесли.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Перезагрузка платы каждые 5-6 сек без инициализации Добавлено: 24 мар 2014, 16:47 |
С таким же дефектом такой был в пятницу. Сеть. Причем сам сетевой чип не грелся. Еще полезно батарейку CMOS снять для проверки.
Дополнение - и PCH был отвален.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Перезагрузка платы каждые 5-6 сек без инициализации Добавлено: 25 мар 2014, 13:25 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): С таким же дефектом такой был в пятницу. Сеть. Причем сам сетевой чип не грелся. Еще полезно батарейку CMOS снять для проверки.
Дополнение - и PCH был отвален. Сетку снял, батарейку CMOS снял - толку нет. Сниму PCH - посмотрю что там под ним.
