Текущее время: 27 апр 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: Aspire 5745G (Quanta ZR7 rev D) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:31
Добрый день!
На залитом сабже нет дежурки и нет сигнала VIN, причем VIN_SRC в наличии. VIN при прогибе платы появляется на мгновение и потом медленно затухает до 0В. КЗ по линиям дежурки нет. Подскажите, пожалуйста:
1. по схеме видно что ЕС контроллер запитан напряжением +3VPCU, т.е. дежурным напряжением, в то же время мульт выдает разрешение на генерацию дежурных напряжений, что-то я не понял этот замкнутый круг, кто из них курица а кто яйцо.
2. ШИМ дежурки запитан напряжением VL, где оно формируется не понятно по схеме.
3. необходимо ли наличие батарейки для формирование дежурных напряжений?
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (Quanta ZR7 rev D) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 00:24
Это напряжение формирует сам ШИМ дежурки, выв. LDO это выход маломощного внутреннего стабилизатора (типа КРЕН). Это напряжение должно присутствовать всегда, если есть VIN и ONLDO.
Никогда не встречал такой зависимости (разве что в некоторых ноутбуках Sony узлы защиты питаются напряжением батарейки, но это совсем из другой оперы). В этом ноуте (судя по схеме) батарейка не влияет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 03:38
Hi I had such problem after change rt8206b I have stable +5VPCU and +3VPCU. After unsolder old rt8206b I had short GND and Feedback.
Now I problem with NPCE781BAODX.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5745G (Quanta ZR7 rev D) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 07:43
Проблема решена заменой ШИМки дежурки (ISL6237 или RT8206B) и пропайкой smd элементов окисленных. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.
novatox
2450
16 окт 2017, 13:22
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5745G (Quanta ZR7) Нужна фото платы
mysqle
08 авг 2015, 16:45
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745g (ZR7) переделка UMA
Rotor
26 ноя 2017, 00:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Acer 5745g UMA Schema Please (Acer 5745g) Need UMA Schema
teknotelgsm
24 окт 2022, 16:37
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?
Даврон
10
2660
06 июл 2017, 10:54
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, capstan, kyp, masterjaknotebook, scypydar и гости: 53
