Зарегистрирован: 23 мар 2014, 11:45 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 3 Откуда: sterlitamak
Пожалуйста помогите! В общем проблема такова при подключений зарядника и аккумулятора (заряженного) ноут включается и работает при этом греется контроллер bq24751a. При отключений аккума или зарядника ноут мертвеет ни зарядки ни индикаций ничего вообще. Я не профи, я начинающий сильно не ругайте нашел datashet на bq-шку так не могу понять как она работает (логику). Со слов хозяйна такая ерунда началась после подключения 12В блока питания вместо зарядника и нажатия кнопки включения, по началу думал сожгло что-то но найти не могу подозреваю сам контроллер! подскажите простым языком где что искать подробно только как я говорил не спец я))) А еще проверял на внешние признаки резисторы и остальное все целое кроме контроллера на одной ноге немного поплавлен был. еще при замыканий двух ног не знаю какие по счету непойму откуда считать включался и норм работал от зарядника от батарей так же не работал(если не ошибаюсь считать надо от стрелочки так вот от нее замыкали 5 и 6 вроде забыл уже 2 месяца назад ни че не смог сделать и убрал до лучших времен щас опять достал))) )
эээээ как я понял шимку это микро-контроллер bq как раз, так то ничего не мешает кроме того что его нет а заказывать думаю есть ли смысл пока тут никто ни чего не ответит просто не охото деньги на ветер кидать спасибо за оперативность!)
Попробую закажу поменяю, надеюсь в нем проблема иначе опять тут буду помощи просить
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 20.14 Сообщения: 125 Откуда: Россия
Правильно.bq24751a - шим зарядки.После замены если результата не будет,будем смотреть дальше..ещё не машало бы посмотреть сопротивление её *обвеса*,ключей
Я даташит для этого и смотрел но ничего не понял вернее там указана первая нога но где она на самом чипе как я понял там где стрелочка ну иными словами треугольник но тут возникает нестыковка я замыкал 4 и 5 контакты и ноут начал запускаться от зарядника если сопоставить с даташит-ом то этого не должно быть или я че-то не так понимаю
RsM писал(а):
точкой помечена на м/с и треугольником на плате белым - указатель 1 ноги
Сейчас этот форум просматривают: dtvog, GenxStart и гости: 55
