Текущее время: 07 май 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Acer D255 (La-6221p rev:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 21:19
Здравствуйте! Бил залитый прямо мультика. Менял мультик всё равно кнопка не реагирует. На дежурках есть 5 и 3.3 вольта
Сопротивление катушка на дежурка 145 ом обе одинаковой. На кнопка 17 вольта. Нет сигнале EC_on. Биос шил. Помогите советом. Пожалуйста. Куда ещё смотрит. Какие сигналы проверить. Заранее СПАСИБО БОЛЬШОЙ!!
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
ПОсле прошивка один раз включился. Потом вообще не включается. разный биос шил не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Acer D255 (La-6221p rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 22:43
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 15:53
Всё решился! Гнившие резистор било.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQcc (PAV70 LA-6221P) Не включается
shkarkay
23 окт 2015, 21:19
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
AsW.cfg.31r
05 сен 2017, 11:39
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок
rdomr
15
2781
06 дек 2017, 15:47
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым
в форуме Packard Bell & NEC
nik0
24
6774
20 авг 2014, 00:52
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one (pav70 la-6221p rev:1.0) could not boot from h.d.d
alifakhrniya
28 мар 2016, 15:46
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
