Post Code 64 - Jump to UserPatch1
Цитата:
Передача управления на выполняемый блок, генерируемый производителем платы.
Содержимое данного этапа полностью зависит от содержимого указанного блока и касается требований производителя к системной памяти. В некоторых реализациях выполнение пользовательского фрагмента сопровождается выводом на экран служебных сообщений.
Проверьте пожалуйста память RAM, слоты RAM или северный мост.
and555 писал(а):
note:change ic bios from 25L1605DM2I to 25L3205D is no problem.
Я думаю, что автор должен установить первоначальный чип.
