Текущее время: 27 апр 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Extensa 4630zg (LA-4221P) останавливается на POST коде 42
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 11:24
ноут acer extensa 4630zg-442g16mi.
платформа LA-4221P.
не было старта. Родня флешь 25L1605DM2I не определилась в программаторе. Флешь заменил на 25L3205D. зашил биос с оф. сайта. появилось включение. Пост карта для компал сначала долго висит (4 сек) на 2F, затем останавливается на коде 42. Пробовал разные версии биос, без изменений. На отсутствие памяти реагирует кодом E0.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть.
корректна ли в данном случае 25L1605DM2I на 25L3205D?
куда еще смотреть с таким пост кодом?
 Заголовок сообщения: Re: extensa 4630zg
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 11:49
check pin 117(PBTN_OUT#) of ENE, see if this become low then high, when you press onoff button.
if this pin become low then high, its mean bios&ec is OK, then you need to replace ICH9.
note:change ic bios from 25L1605DM2I to 25L3205D is no problem.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 4630zg (LA-4221P) останавливается на POST коде 42
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 07:57
заменил AF82801IBM. Все без изменений. висит на посте 42.((
залил биос с оф.сайта v 2.11 коды изменились. теперь AF-64. на нем и останавливается. искал в инете информацию по кодам. для isyde не нашел такого кода.
Объясните пожалуйста что это значит?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 02:37
Post Code 64 - Jump to UserPatch1
Цитата:
Передача управления на выполняемый блок, генерируемый производителем платы.
Содержимое данного этапа полностью зависит от содержимого указанного блока и касается требований производителя к системной памяти. В некоторых реализациях выполнение пользовательского фрагмента сопровождается выводом на экран служебных сообщений.
Проверьте пожалуйста память RAM, слоты RAM или северный мост.
Я думаю, что автор должен установить первоначальный чип.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 06:54
память проверял подменой. слоты проверил под лупой. все ок. как можно проверить север или только заменой? стоит intel AC82GM45. флеши нет пока родной(
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 4630zg (LA-4221P) останавливается на POST коде 42  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 10:16
Пришел север и флеха новая. Сразу север не стал менять. прошил той же самой прошивкой родную новую флеху (25L1605D) и все заколосилось! В работоспособности флех, которые ставил до этого не сомневаюсь, т.к. ставил их на другие аппараты (ставил на сони MBX-248). вообщем аппарат ожил. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 V2.0 останавливается на POST-коде 96
в форуме ECS (Elitegroup)
connertech
03 мар 2016, 04:58
NetFix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 4230 (la-4221p) bios
hpw333
09 май 2014, 08:59
hpw333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения
master-hand
12 мар 2017, 00:09
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 4630z jalao (jalao la-4221p) Дамп
Alibek
01 сен 2014, 15:28
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 4230-901G16Mi (LA-4221P rev 1.0) Циклическая попытка запуска
Gambit
2957
13 апр 2015, 13:54
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Costabrava, dmitry_ds, Rain, Serg_25027, shrec и гости: 46
