Заголовок сообщения: Aser aspire 5750 (p5we0) Не включается. при попытке включить один раз мигает индикатор с рисунком жесткого дис
Добавлено: 24 мар 2014, 19:38
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 18:25 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Almaty
Не включается. при попытке включить один раз мигает индикатор с рисунком жесткого диска. свет на кнопке включения не горит. при включении зарядного устройства не горят никакие индикаторы. от чего это может быть. помогите пожалуйста
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5750 (p5we0) Не включается. при попытке включить один раз мигает индикатор с рисунком жесткого
Добавлено: 24 мар 2014, 19:45
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42 Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Где хоть какие-то измерения, платформа какая? Много всего может быть, дежурные напряжения есть хотя-бы?
bakensky
Добавлено: 25 мар 2014, 16:03
в чем была проблема не разобрался, но ноутбук заработал. Вобщем, вскрыл ноут и начал измерять напряжения. все было в порядке. потом надо было ехать и поэтому собрал. случайно включил - заработал. Спасибо за намерение помочь!
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Size, Yandex [BOT] и гости: 48
